Zawór Trójdrogowy Czy Czterodrogowy
Przejrzałem wiele tematów dotyczących zaworów jak w temacie. Znalazłem tyle opinii na ten temat, że w końcu nie wiem, na który z nich się zdecydować i przede wszystkim w który miejscu i jak go zamontować.
Kilka informacji:
moja kotłownia w uproszczeniu wygląda tak:
kocioł to piec na ekogroszek Biadała 19 Kw z uniwersalnym podajnikiem/palnikiem rynnowym, grzeje 12 grzejników, dom 140 m2 powierzchni użytkowej. Nie ma bojlera ani podłogówki, czyli czysty układ CO (nie planuję też grzania CWU w przyszłości). Układ jest zamknięty (piec zabezpieczony wężownicą schładzającą zamontowaną w płaszczu kotła). Na grzejnikach nie mam zaworów termostatycznych. Pompa w kotłowni jest na zasileniu kotła bezpośrednio nad nim. Pompa jest podłączona na obejściu z zaworem różnicowym.
Za pomocą zaworu trój/czterodrogowego chciałbym przede wszystkim zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową, ewentualnie w miarę możliwości sterować temperaturą wody w grzejnikach.
Czy ktoś życzliwy mógłby w miarę łopatologicznie podpowiedzieć jakiego zaworu użyć aby osiągnąć założony przeze mnie celt i w którym miejscu oraz w jaki sposób w mojej kotłowni (na zasileniu czy powrocie/ przed pompą za pompą) go podłączyć.
Chciałbym też wiedzieć jakiej średnicy zaworu użyć przy tej wielkości kotła.
Rury bezpośrednio przy kotle to miedziane fi 28. W związku z tym chciałbym wiedzieć czy musiałbym użyć zaworu 1 cal czy wystarczy 3/4.
Z góry dziękuję za pomoc.
Zapewne wkrótce wypowiedzą się w tym temacie fachowcy od instalacji (choć nie jestem pewien bo w tym temacie napisano już chyba wszystko), jednak pozwolę sobie wtrącić małą uwagę. Osobiście mam zamontowany 3d i zainstalowałem go dopiero po pierwszym sezonie grzewczym – ludzie na forum uświadomili mi, że tak jest lepiej i to fakt. Dlaczego 3d a nie 4d – ponieważ mam stosunkowo małą powierzchnię grzejników i częściowo ocieplony dom. Przy mrozach –5 i mniej na grzejniki podaję pełną temp. z kotła, czyli obecnie 70`C i nie mam sauny (pewnie też dzięki zamontowanym na każdym grzejniku głowicom termostatycznym). 3d podnosi u mnie temp. powrotu, dając różnicę w zasilaniu i powrocie od 3 do 1`C. Kocioł jest chroniony wzorcowo. Wszystko zależy jak u ciebie z ociepleniem budynku. Jeżeli puszczasz na grzejniki nie mniej niż 60`C i nie jest w domu za gorąco może być 3d, jeżeli za ciepło masz już przy około 50`C na grzejnikach to 4d.
Jesli chcesz osiagnac obydwa cele czyli ochrone powrotu i regulacje temperatury wody na kaloryfery to zawor czterodrogowy podlaczony przed pompa zgodnie ze schematem podanym w instrukcji zaworu.Zawor 4d miesza wode zasilania z kotla z woda wracajaca z kaloryferow w obu kierunkach czyli i ta co idzie na kaloryfery i ta co wraca do kotla .Zawor 3d miesza tylko wode na kaloryfery.
http://www.termsystem.com/zawory_czterodrogowe.htm
