Podłączenie Silnika Ling Duo - Prośba Do Użytkowników
aniam69
Mam rocznego Linga w którym serwisant wymienił niedawno silnik po awarii. Po wymianie pieć nie był uruchamiany, a dziś przy próbie 2 razy zerwało zawleczkę,
bo ślimak kręcił się w odwrotną stronę!
Telefonicznie serwisant kazał mi zamienić kable od cewki - nic to nie dało - nadal kręci w lewo. Kazał więc nadal zamieniać kable, ale nie mam pojęcia co z czym żeby nie spalić silnika.
Czy ktoś może podesłać zdjęcie wnętrza tej puszki na silniku i pokazać jak powinno wyglądać prawidłowe podłączenie? Schemat z obudowy nic mi nie mówi, niestety.
Z góry dziękuję za pomoc.
PS. Na forum jest zdjęcie puszki, ale zupełnie innej, moja jest srebrna, jakby aluminiowa.
Zobacz ile wychodzi przewodów z silnika do puszki przyłączeniowej, jeśli 4 to będzie ok jeśli 3 to kiepska sprawa.
W silnikach jednofazowych aby zmienić kierunek wirowania należy zamienić między sobą końcówki uzwojenia pomocniczego[rozruchowego]
Aby tego dokonać musisz ustalić które końcówki należą do uzwojenia głównego, a które do pomocniczego.
Pomiarów możesz dokonać zwykłym multimetrem na zakresie rezystancja.
Uzwojenie główne[praca]-rezystancja mniejsza ok-10 omów
Uzwojenie pomocnicze[rozruch]-rezystancja wieksza ok-12/14omów
Dzięki Odegree, to przekracza moje możliwości bo kabelki choć 4 nie są opisane, no i multimetra nie mam - pozostaje poranny telefon do Klimosza i przygonienie "serwisanta" (cudzysłów zamierzony).
