Zdjęcie
Jakim Węglem Palić?
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 18:15
W uniwersalnym piecu w piętrówce?
  • 0
#2 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 21:26
dodam piec (centralne) zwykłe dolne spalanie
  • 0
#3 OFFLINE   heso
heso
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1347 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 styczeń 2010 - 21:29
Zwykłe to jest akurat górne...
Jakim węglem ? Na jaki Cię stać, najlepiej koksem.
  • 0
#4 OFFLINE   tomek66
tomek66
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 367 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 styczeń 2010 - 21:35
Koksem najlepiej a węglem to raczej nadającym się do kotłów z dolnym spalaniem.
  • 0
#5 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 21:55
Zwykły piec standardowy. Pytam czy groszkie czy orzechem I czy II czy morze kostką itd? na koks mnie nie stać 1400zł tona.
  • 0
#6 OFFLINE   baliosia
baliosia
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 91 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 styczeń 2010 - 22:10
Witam!
Może powinieneś zadać sobie pytanie nie jakim rodzajem palić ale gdzie kupić, na jakim skałdzie zeby dobry był a nie oszukany. Ja zanim trafiłem na uczciwego sprzedawce to kupowałem węgiel na prawie wszystkich składach w mieście. 2 lata temu kupiłem brunatny z bełchatowa u jednego gościa i się na początku zraziłem do węgla (myślałem że tam leży problem) mokry, dużo miału,małe bryłki no i waga mi do końca nie pasowała i wielkie było moje zdziwienie gdy kupiłem przedwczoraj pół tony (też z bełchatowa) u innego gościa i się okazało że węgiel suchy, bez miału i duże bryły i pali się tak że muszę pilnować bo moment woda zagotowana. Kupiłem u tego gościa w tym sezonie grzewczym brunatny z niemiec i też byłem zadowolony.
Także wydaje mi się że największy problem to znalźć uczciwego sprzedawce, pewnie najlepiej by było z kopalni bezpośrednio przywieść alu tu też jakieś ryzyko jest.
pozdrawiam
  • 0
#7 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 22:13
górne spalanie.
  • 0
#8 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 22:27
chce kupić węgiel z kopalni wujek. Tylko jaki będzie najodpowiedniejszy ?
  • 0
#9 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1491 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 14 styczeń 2010 - 22:50
1. Kopalnia "Wujek" ruch "Wujek":[/u] typ 32.2 O II.
Przy zakupie Gk II trzeba uważać żeby nie sprzedali Gk który nie nadaje się do kotłów domowych
http://www.khw.pl/pu..._oferta2008.pdf
2. Kopalnia "Wujek" ruch "Śląsk" nie kupuj żadnego węgla z tego ruchu.
  • 0
#10 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 15 styczeń 2010 - 16:23
przeważnie skó**** mieszają węgiel z miałem
  • 0
#11 OFFLINE   broker
broker
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 144 postów
Napisano 15 styczeń 2010 - 22:22
W jaki sposób sortowany jest węgiel?
Skoro dzieli się węgiel na różne sortymenty, to według mnie kupując orzech czy groszek nie powinno być tam w ogóle miału! A niestety tak nie jest :D
  • 0
#12 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 17 styczeń 2010 - 21:42
kupiłem orzech z kopalni wujek. Pale drugi dzień już samym węglem nie licząc rozpałki i posżło już z 5 wiaderek 20 litrowych. Popiołu znikoma ilość może dwie garści. A jaki jest węgiel z Bytomia?
  • 0
#13 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 17 styczeń 2010 - 21:47
Niestety w węglu trochę chyba miału domieszanego bo chyba nie tak dużo pyłu z węgla ? Człowiek musiał by jeździć z gablami do ziemniaków i samemu ładować węgiel
  • 0
#14 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1491 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 styczeń 2010 - 23:28
Polecałem O II czyli orzech II z kopalni Wujek ruch Wujek
Czyli poszło około 70 kg węgla w 2 dni. Nic nie piszesz jaki masz dom, ocieplenie, okna, jaki masz kocioł: producent typ. Czyli trudno sie odnieś do tych 70 kg, ale dwie garści popiołu świadczą że węgiel jest bardzo dobry.
Nie wystarczy spytać "... z Bytomia?". Ważne jest jeszcze z jakiej kopalni. Powinieneś już wiedzieć że ważne są szczegóły, bo bez tych szczegółów można kupić dziadowski węgieł.
Ważne jest abyś pamiętał jaki i skąd kupujesz węgiel wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Jak tego nie zapamiętasz to jak kupisz orzech II z kopalni Wujek ruch Śląsk to będziesz niezadowolony z tego że się źle pali (smoła!!!).
  • 0
#15 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 18 styczeń 2010 - 10:31
Dom bliźniak około 150 m nieocieplony okna w wiekszości plastik. Piec uniwersalny górne spalanie a producent hehe nie wiem samoróbka.
Smoła czyli bym musiał mieć ociekające smoła dzwiczki?
  • 0
#16 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1491 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 18 styczeń 2010 - 20:46
Mało szczegółów.
1. Jaka temperatura w domu?
2. Pali się 24godziny/ dobę czy okresowo?
Wszystko by Ci ociekało smołą, komin mógłby się zatkać itp.
O smole poczytaj sobie na forum.
  • 0
#17 OFFLINE   Kovacs
Kovacs
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 18 styczeń 2010 - 21:43
palone okresowo a temperatura szczerze to nie wiem
  • 0
Podobne tematy Zwiń
