Czeski Eko Groszek
Martin_RK
Paliłem trochę czeskim eko jesienią. Rano wygaszałem piec i rozpalałem wieczorem, bo na dworze było stosunkowo ciepło w dzień. Nie jestem fanem tego opału ale po zatrzymaniu pracy kotła żar tlił się jeszcze przez około 45min. Co ty masz za opał który trzeba wzbudzać co 3 min. bo zgaśnie. Spróbuj 10 sek. podawania, 30 sek. przerwy, nadmuch na 30%, klapka wentylatora na połowę. Napisz co się dzieje, po upływie np. 10 godzin.
zastanawiam się czy Eko groszek czeski o którym mówicie to węgiel brunatny ?? czy kamienny ??
Bo brunatnym takim czeskim palę to nie ma problemów - jest bardzo dobry, piec temperaturę szybko osiąga i przy mrozach -17 nie było problemów z temperaturą. Wówczas spalanie było 50 kg/doba temperatura na piecu 75-80 stopni
Ale jeśli macie na myśli kamienny bo to nie mam zdania.
pierwszy moj poscik:)))u mnie czeski groszek spisal sie super, pale w starym piecu tylko z dmuchawa i pompa do krążenia wody w ukladzie i w najwieksze mrozy tej zimy, groszek potrzefil zagotować wode w ukladzie. nie wiem jak sie spisuje w nowoczesnych piecach ale w moim staruszku szykowanym do wymiany spisywal sie swietnie, 450zl / tona
Kolorystycznie czeski ekogroszek ma przewagę brązowego - tak jak polski był czarny tak tutaj czarny jest w mniejszości. Zostawia też sporo popiołu i śmieci.
Przestawiłem wczoraj po pracy ustawienia pieca (który rzecz jasna trzeci raz wygasł): nadmuch 3/12, klapka na wentylatorze w 80% przysłonięta, podawanie 6s na 40s przerwy. I pali się jak na razie (16 godzin) ładnie a przede wszystkim nie gaśnie.
Dobrze by go było opanować bo jednak co 440zł za tonę to nie 780zl.
Ja tez miałem problemy z gaśnieciem, przestawiłem podawanie na 11-13s, przerwa w podawaniu ok 55s i jest ok, z suchym nie powinno byc problemu nawet z podawaniem 5s. Latem kupiłem 2t czeskiego jak zaczalem palić był zupełnie suchy, palił sie na różnych ustawieniach, później pod koniec grudnia dokupiłem kolejne 2t, ale był mokry i piec gasł, (węgiel był też z innej kopalni czeskiej) musiałem przestawić i pali się bardzo dobrze. Dmuchawa na ok 27% w skali do 100 - przymknieta w 80%.
Witajcie.
Kupiłem czeski groszek od znajomego.
Na początku tragedia,prawie zero mocy i masa sadzy.
Niestety w czasie kiedy go kupowałem nie było szans aby był suchy.
Wkurzyłem się i zostawiłem go w kotłowni, kupiłem na zimę polski groch podobno Pieklorz (takie info ze składu).
Nie było rewelacji, też był mokry, ale przynajmniej w domu ciepło.
W połowie stycznia skończył mi się Pieklorz i wróciłem do czeskiego.
Po dwóch miesiącach w kotłowni(workowany) wysechł na pieprz i teraz to nie ten węgiel.
Moje parametry na czeskim grochu to:
PIEC 25 KW z podajnikiem i obrotową retortą.
Podawanie 20s
Przerwa 30s
Podtrzymanie 30 min przez 32sek
Nadmuch 10%, całkowicie otwarta przesłona, czopuch przymknięty w połowie.
Temp pieca 70 st. bez problemu, nawet troszkę "przegania" w górę
Instalacja z zaworem 4D z regulają pogodową i regulatorem pokojowym.
CWU 140l.
Dom 160m, nowe okna, nie ocieplony.
Zurzycie czeskiego węgla na poziomie 40 kg doba.
Do ustawień dochodziłem popołudniami przez prawie tydzień :angry:
Ilość sadzy do przyjęcia, czyszczę kocioł co ok. 3 tyg.
Mam nadzieję, że moje wypociny komuś pomogą.
PODSTAWA - MUSI BYĆ SUCHY !!!!!
Podawanie 20s
Przerwa 30s
1. Podawanie duże - ja mam dość suchy i 10/40 nie był w stanie spalić.
2. Nie rozumiem tego: "Podtrzymanie 30 min przez 32sek" - co miałeś na myśli?
Koledzy. Piszecie, że czeski eko musi być suchy. A który nie musi? Jeżeli wsypalibyście suchy opał Pieklorz, który ma 29MJ a nie 20MJ jak czeski to zużylibyście do uzyskania tej samej energii 1 / 3 mniej. 750PLN polski eko, 500PLN czeski – gdzie tu zysk?
Fakt, żadna oszczędność,ale muszę spalić to dziadostwo do końca, wyczyszczę kocioł i załaduję go suchutkim grochem z Kazimierz Juliusz.
Zobaczymy czy to taka rewelacja, podobno ma ok 27 MG/kg.
Po długich poszukiwaniach w końcu znalazłem mam nadzieję, uczciwego dostawcę.
Zapłaciłem za workowany 720 zł. Znajomi kupowali u niego i są zadowoleni.
Zobaczymy, poinformuję o efektach
Pzdr. Janusz
Ja na początku marca kupiłem na próbę tonę czeskiego eko za 330 z przywozem z Wieszowej koło T Gór.
Spala się dość fajnie zostaje "popiół" około 0,5 wiadra z 15 wiader węgla. "Popiół" to małe gródki które po dotknięciu rozpadają się praktycznie na pył. Spalanie orientacyjnie 40-50 kg na dobę - dom 200m nie ocieplony, temp 20,75C na sterowniku pokojowym Auraton 2005.
Wcześniej miałem też czeski eko ale od innego sprzedawcy (pewnie z innej kopalni) spalanie to masakra - porównywalnie do polskiego brunatnego eko (którego miałem 50kg na oróbe) tak więc wg mnie czeski eko nie jest taki zły to zależy jak trafimy. Minusem jest to że idzie go więcej - nie chodzi mi o cenę ale o to że trzeba go więcej wrzucić do składziku z węglem a później więcej przenieść do kociołka - marnujemy tu swój czas i zdrowie przenosząc dodatkowe tony w sezonie :-).
mialem taki wegiel
piec dochodzi do50 stopni a potem nie daje rady wiecej...
po 12h robi sie szlaka i trzeba ja sciagac
ja tym groszkiem palilem w cieplejsze miesiace wrzesien-listopad tego roku
na zime nie polecam bo masakra ;p
To masz złe nastawy pieca ja pale tym brudasem i powiem ze miale na poczatku kłopoty bo nie umiałem ustawic pieca teraz sobie chwale i jest bardzo mało popiolu z jednego zasobnika pol wiaderka :)
