Ustawienie Zaworu 4d
mpendzik
Witam serdecznie
Mam zawór 4d firmy ESBE VRG 140 - podłączony tak jak na załączonym foto.... wg mnie źle podłączony bo nie zgadza się z tym jak napisali w tej : Instrukcji obsługi i dokumentacją
Nie zgadzają się na pewno te oznaczenia...
Mam teraz takie pytanie - skąd mam się dowiedzieć w jakiej pozycji jest obecnie zawór ?
W dokumentacji napisali tylko że pozycję da się ustawić patrząc na płaską górną część wrzeciona...
Ustawiłem to wrzeciono na dół jak na rysunku z instrukcji i teraz nie wiem jak ustawić podziałkę.
Czy ten zawór ma się regulować kręcąc w prawo czy w lewo - czy tylko w jedną stronę....?
Wczoraj w kotłowni przeżyłem szok - coś bulgotało strasznie w rurach - koło pompy i na piecu zrobiło się nagle z zadanych 58st. 79st.
Normalnie jestem bezradny - może mi ktoś dać wskazówki jak to ustrojstwo ustawić żeby było dobrze...
Pozdrawiam serdecznie i błagam o wskazówki.
obróć tarczę skali o jeden zgodnie z ruchem wskazówek zegara i będzie wszystko ok. Skala i przesłona jest obrotowa.
Wtedy lewe położenie minimalny przepływ prawe położenie maksymalny przepływ (patrząc na skalę od grubszej do najcieńszej w/g instrukcji). Płaska strona górnej części wrzeciona wskazuje pozycję zawieradła zaworu
No właśnie problem jest w tym że nie potrafię sobie wyobrazić jak ustawione jest to zwierciadło...
Nadmienię tylko że w chwili obecnej po zdjęciu tego pokrętła i skali ustawiłem to wrzeciono płaską częścią na dół (prostopadle do tego półokrągłego znaczka oznaczającego w moim przypadku powrót do kotła).
Jak w takim razie teraz ustawione jest zwierciadło zaworu?
Może powinienem tą płaską stronę wrzeciona ustawić prostopadle do znaczka "kółeczko" oznaczającego w moim przypadku zasilenie instalacji CO...
Normalnie to wrzeciono kręci się w koło i nie znam bazowego ustawienia....
Tragedia :-)
P.S>
Załączam rysunek jak ustawiłem:
Witaj, to pokrętło można założyć co 90 st więc jak masz tak jak na zdjęciu to zwierciadło masz w pionie lub w poziomie , wiec zdejmij skalę i załóż pokętło tak jak masz na zdjęciu i przekręć o 45 st w prawo i zobaczysz wtedy która srtona się nagrzewa są dwie możliwości zasilanie z pieca płynie tylko w kierunku zasilania do grzejników i druga możliwość zasilanie z pieca płynie tylko do powrotu kotła , wtedy określisz sobie położenie zwierciadła i będziesz wiedział jak ustawić skalę .pozdrawiam tomek
Tragedia :-)
P.S>
Jak odpowiadałem wcześniej to nie było tego rysunku , jak płaską cześcią w dół to na bank zwierciadło masz pionowo
Rozumiem, że spada temperatura na kotle? - jeśli tak to wszystko w jak najlepszym porządku. Masz ustawioną temp. na kotle 57 w trakcie pracy CO wychładza się i dobija do zadanej temp...... i tak w koło.
Jaki masz kocioł?
a z tym wrzecionem - to zależy od modelu - u mnie była to płaska blaszka np. w kształcie litery "I" - która blokowała stosowne przepływy. Nie przejmuj się na początku wydaje się to nie logiczne, ale po chwili zastanowienia - banalnie proste urządzenie
No więc po nocy wszystko wygląda na okej...
Przestało bulgotać - tylko w łazience drabinka wydaje jakieś dźwięki - słychać wpływającą wodę - mimo odpowietrzenia - poza tym wszystko okej.
Dziękuje więc bardzo za pomoc.
P.S.
Do JArekLub - Kocioł mam Per Eko KSR 17Kw
  • 5 tygodni później...
Witam serdecznie
Chciałem ponownie poruszyć problem z zaworem 4d - wg mnie na bank jest coś źle zamontowane.
Chodzi o to że ten zawór działa nie logicznie. Jak go skręce tak żeby mniej szło na grzejniki a więcej na powrót to przy temp. zadanej na kotle 57st na grzejniki idzie 40st a na powrót 35st.
Jak zawór ustawie w pozycji środkowej to na grzejniki troszkę ponad 40 a na powrót 40st...
O co może tutaj chodzić - czyżby to co w jednym z nowych tematów ?.. - brak dodatkowej pompy na powrocie żeby wspomóc pracę zaworu 4d ??
P.S>
Jak ustawie zawór 4d minimalnie na grzejniki a max na powrót to w rurach bulgocze jakby skądś dostawało się powietrze...
Pozdrawiam i proszę o pomoc
