Jaki Piec Wybrać?
djshrek
Posiadam dom jednorodzinny o powierzchni grzewczej 200m2.
Zależy mi żeby piec był z bojlerem, i mało palił węgla.
Rodzaj paliwa to właśnie węgiel. Co polecacie i w jakiej cenie?
Aha i jeszcze kwestia ładowności takiego pieca. Dobrze by było gdybym nie musiał przez około 40h nic nie dorzucać.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi ;-)
no jesli chodzi o taki przedział cenowy to albo dyzo przewymiarowana miałówka albo za okolo 7tys eko ,no tak dobrze to nie ma
Nie znam się na tym a tylko taką kwotą niestety operuję.
Moglibyście podać jakieś konkretne modele i ceny +/-
I tu mam jeszcze pytanie o spalanie przede wszystkim. Może warto faktycznie wziąć kredyt i dołożyć te 3 tyś do eko ?
jesli chcesz brac kredyt ipalic eko to moim zdaniem to pomyłka ,jesli chcesz palic stałopalnie ale odpady drewniane czy inne tez to polecam kocioł domino,taki z 4-6 co pozwoli na utrzymanie ognia w najwieksze mrozy ponad dwa dni dla twojej powierzchni ,bez mrozu to nawet kilka dni , wtedy te 4tys powinno starczyc na taki kociołek
Witaj DJ.
Chyba musisz pomyśleć o większej kasie !
I tylko o retortowym. Powinien zwrócić sie po 3 latach /ten większy nakład/.
A jeszcze zyskasz na czasie obsługi - idziesz do kotłowni wtedy kiedy TY chcesz, a nie wtedy jak w domu jest już zimno................
mniej kurzu, żadnego łykania goracego pyłu przy codziennej obsłudze, żadnego wygaszania pieca, Retorta to naprawdę piękna sprawa.
Aspekt ekonomiczny powinien mieć dla Ciebie największe znaczenie- więc jeśli piec węglowy to tylko z podajnikiem - nawet najtańszy- nie znaczy niedobry.
Im tańszy tym lepiej. Na Allegro masz pełno..... za 5600 w górę do 15000. Chyba musisz mieć ze 30 kW ./nie wiem jak ocieplony masz dom?/
Może przekona Cię moja eksploatacja; przy retorcie teraz zużywam ok 6 do 8 kg ekogroszku na dobę /mam duuuuużo wody do grzania/.kilka dni paliłem miałowcem /takim po poprzednim c.o. zużywa od 12 do 16 kg węgla i miału na dobę !!!! 2x wiecej; 6kg x 365 dni to oszczędzam ponad 2 tony węgla
po 780 zł?? czyli jak masz mało pieniędzy kup droższy piec ! Pozdro
Witaj DJ.
Czesc kolego 6kg na dobe ale latem na c.w.u. to się zgodze . Tylko dlaczego liczysz 6kg razy 365 dni. Lato jest krudsze a zimą pali napewno więcej.
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Domu nie mam ocieplanego styropianem aczkolwiek jakieś docieplenie wewnątrz ścian jest. (Dom ma około 10 lat).
Chcę kupić sam piec, cały "system" już mam ( mój obecny piec pożera około 7-8 ton węgla przez zimę przy bardzo ekonomicznym paleniu!!! Paliło się o 17 i dogasało około 24....) Do wody mam piec gazowy, ale przez zimę chciałbym połączyć piec i bojler. Póki co przekonaliście mnie do pieca z podajnikiem. Dobrze zrozumiałem ?
Postaram się poszukać czegoś na allegro podrzucić Wam linki i poczekam na opinie.
Jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie tematem.
Hallo DJ.
Piec z podajnikiem spali ok 5 ton, ale będziesz miał w domu 24 h ciepło, a nie tak jak do tej pory od 17 do 24 ,a potem stygło.
Naprawdę podajnik to jest super sprawa. Wybierz jak najtańszy , bo idea we wszystkich ta sama, a trochę kasy zostanie na opał.
Np. kosztuje 1500 drożej , a sprawność ma 2% większą...................szkoda kasy,,, podajniki wszędzie prawie te same, reduktory też, sterowniki podobne.......................itp.itd. Obejrzyj zebiec.com.pl idea dobra jak w firmie Kostrzewa ale prawie pół ceny..........
Sam używam z Pleszewa i wcale nie żałuję, mam już po 3 sezonach, i jest super. Chociaż teraz wybrałbym zębca, albo galmeta, który dla mnie jest ok.
Niektórzy maja złą opinie o galmecie, ale czemu??? nie piszą.
Witaj 1973.
Jasne że zima pali więcej-bo jest ogrzewanie c.o.; ale tyle węgla pozera sama c.w.u. To jest ze 20 % całego zużycia pożera u mnie ciepła woda !!!
Witam problemów nie mam ale zawsze mozna się czegoś nowego dowiedzieć. A nastawy mam raczej dobre ,ale jakby twoje były lepsze i piec by mniej palił to jeszcze lepiej. Miałem mały problem z sadzą w piecu było jej sporo, ale paliłem lekko mokrym węglem i temperaturę na kotle 60 s. Na tą zimę opał jest suchy a na piecu dam 65-70st podobno ma byc lepiej. A i jeszcze jedno chce zamontować w kominie pod czopuchem regulator cugu ( klapkę ) i czy ta klapka morze przyniesc oszczędności w opale ????????
