Czy Stal Mozna łączyć Z Pcv?
surow
Mam stara instalacje CO z rur stalowych. Rury sa na wierzchu. Bede robil remont i postanowilem wymienic rury i schowac w scianie. Mialem zamiar wymienic na miedz ale fachowiec powiedzial ze poleca plastik. Ponadto powiedzial zeby zostawic czesc rur piec gazowy na strychu i dolaczyc do istniejacych stalowych pcv. Czy nie ma zadnych przeciwwskazan do takiego zabiegu? Czy mozna je laczyc stal+pcv lub stal+miedz?
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam,
Jacek
ogolnie nie ma zadnych przeciwskazań tylko mam nadzieje ze materiał jaki ma byc zastosowany to nie pcv tylko pp zgrzewany system moze i tanio ale jednak miedz jest lepsza bo pp trzeba naprawde dobrze zrobic
Panowie co się wszyscy tak uwzięli na miedź :)
ja w swojej chałupie mam całość w systemie pp. Ogrzewanie jak i sieć c.w.u. Wszystko zakładałem ponad 10 lat temu i to samemu i jak na razie spisuje się superr. Jakieś 2 lata temu zaczął przeciekać jeden zawór - przecięcie i wstawienie nowego - całość zajęła około 10 minut. Każdą instalację można spartolić i dobrze o tym wiecie :) , bez względu na to czy to miedź,stalowa czy system pp. Najważniejsze to to,że nie zauważyłem jakiejkolwiek korozji ani zmniejszenia przekroju po tylu latach - pomimo iż mam układ otwarty a woda w wodociągach fatalna - twarda i dużo kamienia co widać po czajniku do gotowania wody.
Gdybym miał jeszcze raz robić instalację to wybrałbym również ten system...dlaczego??? Łatwość wykonania instalacji,po nabyciu wprawy idzie to w miarę szybko i możliwość wiecznych modyfikacji (tu wstawić kolanko,tam dołożyć rurę,tu wyciąć,tam przełożyć,itp.)
pozdrawiam :)
Można łączyć, nie ma żadnych przeciwwskazań. Trzeba pamiętać aby były to rury stabilizowane wkładką metalową, przystosowane do odpowiedniej temperatury. A przy kładzeniu dłuższych odcinków pamiętać o kompensacji. Rury tworzywowe mają większy współczynnik rozszerzalności liniowej i mogą pracować (wybaczać się).
