MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Koledzy, koleżanki. Chciałbym podłączyć zmywarkę i czegoś nowego się nauczyć. Baterie od zlewozmywaka mam w ścianie, więc kucie odpada. Chciałbym więc się przedostać z wodą od piwnicy. Rury mam w piwnicy, która jest nad łazienką. Musiałbym się przebić do drugiej piwnicy, a potem w górę do kuchni. Wiercenie to nie problem. Ale jak to wszystko podłączyć. Chciałbym założyć na rurze, która idzie trójnik i wtedy przebić się do drugiej piwnicy i w górę. Ale pytanie mam takie. Takie rurki gwintować,czy jak? Są to rurki plastikowe. Jak by to zrobić? Pytam tu, bo gdzie o lepszych fachowców hydraulików. : ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Marca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Pytam tu, bo gdzie o lepszych fachowców hydraulików. : ) W Paryżu i Londynie ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek92 Opublikowano 28 Marca 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Albo zgrzewac - jesli to PP albo kleic, jesli to CPVC. Fachowcy oczywiscie sa w kraju; Ci podobno lepsi siedza zagranica i robia jako pomocnicy, bo malo kto dorobil sie lokalnych uprawnien :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 No rurek byłoby z 2-3 metry. I podłączenie do zimnej wody, wiec po co kupować zgrzewarkę. Rur jeszcze nie mam, ale w takim przypadku kupiłbym te,co mozna sklejać. Powiedz mi tylko, jak takie coś się skleja, jaki klej.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 28 Marca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 No plastiku to nie pogwintujesz, jak to pp to zgrzewarka z allegro za 100 pln i filmiki na yt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Nie pogwintuje? Więc jak będę miał zakończyć rurę,żeby podłączyć zmywarkę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Marca 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Trzeba dokleić gwint Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Czyli bez zgrzewarki się nie obędzie. Mogłaby być taka? https://www.olx.pl/oferta/zgrzewarka-do-rur-pansam-800w-CID628-IDlg0oG.html#4703180952 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy07 Opublikowano 28 Marca 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Mistrzu , jeśli estetyka ci zbytnio nie przeszkadza to kup sobie zawór podłączeniowy do pralki np http://allegro.pl/zawor-do-pralki-zmywarki-3-4-z-przedluzka-chrom-i6599827278.html i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Nie przeszkadza. I tak nie będzie widoczne. No ale taki zwór trzeba w coś wkręcić. ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy07 Opublikowano 28 Marca 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Przedłużka pod ciepłą wodę a zawór pod zimną , chyba że zmywarka przystosowana do ciepłej wody to odwrotnie.Zdejmujesz baterię i wkręcasz to wszystko w krzywki wystające ze ściany odsuwając jednocześnie baterię. Pół godziny i po robocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 28 Marca 2017 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2017 Tylko,że ja chcę trochę dalej niż zlewozmywak i musiałbym ciągnąć wąż przez pół kuchni.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 29 Marca 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Po co półśrodki, kup tego pansama i zgrzej sobie ładnie ;) Ja zgrzewarke kupiłem 9 lat temu, były droższe niż teraz, zrobiła już dwa domy, mueszkanie i troche u znajomych, jedynie co to ostatnio dokupiłem nowe kamienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 29 Marca 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 A ja skleiłem z CPVC 8 lat temu, tez do zmywarki i działa, nie cieknie, koszt minimalny. Unikać tylko skręcania CPVC/metal bo tam trzeba dać teflon a jak juz dawać to dobry i grubo. Pierwszy raz w życiu ta techniką robiłem i jakoś poszło, jak drugi raz robiłem to ciekło na tych skręcanych złączkach - pewno zgubiła mnie rutyna :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Marca 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 A nie prościej kawałek PEX-a i dwie złączki? na gwint prosto i łatwo poprawić jakby ciepło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 29 Marca 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Ta technologia mnie zupełnemu laikowi zupełnie obca ale na przyszłość w miarę potrzeb biorę ją pod uwagę. A na jaki minimalny promień można giąć ręcznie takie rury ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 29 Marca 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2017 Przy delikatnym gięciu to promień 5cm uzyskasz. Np raz nie miałem sprężyny do gięcia to w rękach uformowałem bez trudu promień mniejszy od 4cm. Dużo też zależy od producenta rury, markowe łatwiej jest wygiąć w rękach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 31 Marca 2017 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Byłem dzisiaj w sklepie. Powiedziałem, że chciałbym rury do sklejania. To facet zrobił duże oczy. Nie wiedział o czym mówię.. Możecie podesłać mi link,gdzie takie rury,klej,złączki mógłbym kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 31 Marca 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Supermarkety budowlane jak Castorama czy Leroy. EDIT A dlaczego nie chcesz zrobić PEX, w piwnicy poprowadzisz jedną rurą, estetyka raczej obojętna (przynajmniej dla mnie) i wyjście z podłogi za zmywarką. Zwróć uwagę, że jeżeli zmywarka do zabudowy to za nią jest tylko 1,5 cm miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 31 Marca 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Zmywarka nie jest do zabudowy. Chyba jednak kupię zgrzewarkę. Wydaje się to łatwiejsze do zrobienia. Będę też ciągnął ciepłą wodę, bo muszę w innym miejscu zrobić podłączenie zlewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 31 Marca 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Podłącz zmywarkę do ciepłej wody a zaoszczędzisz na prądzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 1 Kwietnia 2017 #22 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 U mnie w mieścinie w sklepie wypożyczaja zgrzewarke, popytaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Mam szybkie pytanie, bo chciałbym,żeby we wtorek zgrzewarka doszła. Taka: http://allegro.pl/zgrzewarka-polifuzyjna-do-rur-i-ksztaltek-20-63mm-i6568789567.html Albo: http://allegro.pl/zgrzewarka-rur-ksztaltek-1200w-6-elektrod-kamieni-i6766094676.html Będą odpowiednie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bolczaczko Opublikowano 2 Kwietnia 2017 #24 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Obie mogą być, potrzeba jeszcze obcinak do rur i żeby nie kupować temperówki rury daj z włóknem szklanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MistrzMasarski Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 A nie utnę ich np. kątówką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
