fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 19 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Witam Czy to jest normalne, że w nieogrzewanym starym domu przy obecnych temperaturach (noc 3 st., dzień: 12 st) w domu jest średnio około 8 stopni i 85% wilgotności powietrza? Czy grzejąc ten dom zmniejszę wilgotność do jakiejś rozsądnej wartości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamGuitar Opublikowano 20 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Tak . Wraz ze wzrostem temperatury zmniejsza się wilgotność (różnica pomiędzy temperaturą zewnętrzna a w pomieszczeniu). Jest to wilgotność względna. Przy oziębianiu wzrasta aż do punktu rosy w której to z powietrza skraplania się pary wodna. Zasady są zawarte w prawie Daltona. Oprócz tego mamy pojęcie wilgotności bezwzględnej jest to zawartość pary wodnej w powietrzu, w jednostce objętości równej 1 m³, wyrażona w gramach [g/m³]. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sorier Opublikowano 20 Listopada 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Wilgoci nie pozbędziesz sie samym ogrzewaniem, trzeba ją usunąć "mechanicznie". Albo wietrząc (działa pod warunkiem, że wpuszane powietrze ma mniejszą wilgotnosć niz wypuszczane) lub za pomocą osuszacza (kondensacyjnego lub adsporbcyjnego). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 20 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Absorpcyjnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hogan Opublikowano 20 Listopada 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2015 Jak jest w środku zimniej niż na zewnątrz w dzień, to po prostu para wodna z powietrza się skrapla, coś jak w piwnicy. Koleżka kończy budować spory dom z cegły i kamienia, jeszcze nie grzeje. Akurat odwiedziłem go z 10 dni temu, gdy ociepliło się po chłodach. Chałupa namarznięta, powietrze na zewnątrz wilgotne, w środku wszystkie ściany i blaty kamienne pokryte grubą rosą, polało się po ścianie aż do gniazdka, błysnęło i nie poimprezowaliśmy. Solidne wygrzanie i wywietrzenie domu rozwiąże problem. A tak zapytam z ciekawości (nie złośliwie) - czy masz dużo znajomych, każdego z innym problemem i brakiem dostępu do netu, czy raczej takie różne tematy to Twoje hobby i poruszasz je teoretycznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 23 Listopada 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Dziś przy zewnętrznej około 0 było już 6 st 67 wilgotności. Więc to faktycznie problem tego, że zewnętrzne cieplejsze powietrze zawierające więcej wody skrapla się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 23 Listopada 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 tabela temperatury punktu rosy.pdf poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto99 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 W przypadku takich pomieszczeń mechaniczne osuszenie byłoby chyba lepsze, bo z pogodą nigdy nie wiadomo, a trzeba by było cały czas pilnować wilgotnosci powietrza :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
