nietoperz240 Opublikowano 16 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Witam w nowym domu mam zainstalowana instalacje wg schematu jedynym odstepstwem jest kocioł Rakoczy 32 kw ,Podłogówka 260m2 ,130, na dole ,130 m na pietrze .A grzejniki łazienkowe jeszcze nie zainstalowane . A problem jest taki że musze najpierw rozgrzac bufor potem podłogówkę na parterze jak sie nagrzeje po 8 godzinach to dopiero mogę puścić na piętrze ale po dwie pętle . Jak puszcze za dużo to powrót do kotła robi się chłodny do 20 st , a wtedy kocioł na sterowniku st-48 pokazuje " nie osiągną temperatury " i sie wyłącza . Temperatura zadana 65 a spada do 43 st. Pomocy aby rozchulać instalacje potrzebuje ok 24 godz.masakra S6-schemat_tech.kot-owni.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 16 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 W obiegu kotłowym między kotłem a buforem powinieneś mieć to: http://www.stovesonline.co.uk/stove/img/esbe-vtc-load-valve.jpg http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Applications%20catalogue/VTC300_VTC500_Mixing-01.ashx?mw=200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nietoperz240 Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 na powrocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 16 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Przecież masz narysowane. Na powrocie. Tylko dobierz z odpowiednią temperaturą otwarcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nietoperz240 Opublikowano 16 Listopada 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 na 55 stopni chyba starczy ,dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Listopada 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Jak masz instalację wg schematu to odpowiedz na dwa pytania : - czy nie można było wykonać układu bez wymiennika - dlaczego grzanie CWU jest podłączone za wymiennikiem, a powinno być przed. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 16 Listopada 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 - i po co tam pompa na powrocie po stronie wtórnej wymiennika ? pracownia projektowa chyba musi zatrudnić innego projektanta :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Listopada 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Oj tam błędów jest duużo więcej, ale podpisany uprawnieniami, więc projektant ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za błedy ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nietoperz240 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Dzisiaj zaczynam przeróbkę, widzę że projektanci są co raz gorsi. Jak to mówią w moim zawodzie Elektryk jest od sprawdzania teorii projektanta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nietoperz240 Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Z piecem lepiej ale za wymiennikiem max 37 st a w buforze 65 st chyba wymiennik idzie na pułke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
