Kotły firmy SEKO
tomeksiwy
Witam wszystkich
Chciałbym poznać opinie użytkownikw kotłów na eko-groszek firmy PPP SEKO z Ełku.
Aktualnie eksploatuję kocioł typoszeregu EKO-R o mocy 60kW (500m2 powierzchni ogrzewanej) i mam sporo problemów.
Bardzo szybko poziome kanały płomieniowe pokrywają się pyłem. Dwa-trzy tygodnie i warstwa pyłu zamyka kanały w 60-70%. Średnie zużycie groszku od 16 września do dziś 88 kg/dobe. temp. na kotle 55 stopni, średnia temp. w pomieszczeniach 21 st.
Będę wdzięczny za opinie i ewendualne rady.
W takim razie niewiele na to można pomóc. Wentylator wydmuchuje pył ( drobny popiół ) do komina. Pył osadza się na ściankach wymiennika kotła. Spróbuj zmniejszyć moc wentylatora na sterowniku kotła. Tylko bez przesady, jak pył ten zacznie nabierać czarnego koloru będzie to oznaczało, że opał spala się mając zbyt mało powietrza - i stąd było to pytanie o kolor pyłu.
Wykonaj jeszcze bardzo ważną rzecz: sprawdź i ewentualnie podłącz porządne uziemienie elektryczne kotła. Kotły bez podłączonego uziemienia szybciej się brudzą ( chodzi tylko o pył ), gdyż na wymienniku osadza się naelektryzowany najczęściej przez wentylator kotła drobny popiół.
Piotr
