Czy Montować Rck
fanbiomasy
Witam potrzebuję porady za parę dni będę montował nowy piec Zębiec Jowisz 14 kw producent zaleca komin przekrój 200x140 fi 180 ciąg kominowy ;;22 Pa Ja mam komin z wkadem żaroodpornym przekrój owalny 200x120 wysokośc 8m według kalkulatorów doboru średnicy komina przy wysokości 8 m i 14kw mocy pieca powino być 120 fi dla węgla a dla drewna 140-160 fi Moje pytanie czy umnie jest sęs zamontować RCK
Witaj!!!
Masz wkład żaroodporny i chcesz do niego wilgoć wpuszczać ? pomyśl - jak długo on ci wytrzyma?, gdy ta wilgoć połączy się z tlenkami siarki.
Nie masz wkładu kwasoodpornego , nie montujesz kotła z podajnikiem.Montujesz kocioł zasypowy , zastosuj miarkownik ciągu, on w wystarczający sposób zabezpieczy kocioł przed gwałtownymi skokami temperatur przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
pozdrawiam. henryk1953
posiadam RCK (teraz), ale za nim zamontowałem byłem na dachu przy temperaturze ok 0C komin lekko wilgotny na wysokości od stropu do korony komina, natomiast kominy wentylacyjne suche (z kotłowni i pozostałe), jeśli ktoś wie to proszę o wyjaśnienie dlaczego, kocioł chodził na małej mocy więc może to bardzo mały przepływ spowodował wkroplenie, po zamontowaniu RCK robiłem doświadczenia i miałem uchylony RCK na stałe i chyba było lepiej choć już przestałem zwracać na to uwagę
mimo wszystko lepiej zamontować to kolejne narzędzie do regulacji procesu spalania
Pozdrawiam RedEd
