Spawać Czy Skręcać?
sybiga
Witam:)
Planuję zbudować instalację c.o Nowa kotłownia...
Posiadam już kocioł c.o ma wyjścia 2 cale (mufowe)
kocioł 24Kw stalowy.
urządzenia odbiorcze to :
14 grzejników stalowych...(średnio 600/1200)
boiler 140l
instalacja jaką zamierzam zrobić ma być "kombinowana"...
stal "czarna"
Rura PP
Rura Alu-pex
Chodzi mi o część ze stali,zaraz od kotła..
pomysł mam taki:
redukcja instalacji z 2 cale na 5/4 zarazza kotłem...
tam pompy,filtry itp.
Pytanie czy to pospawać czy skręcić?
Dodam tylko że rura jaką zamieżam robić tąinstalację to:
5/4 2,9mm
Jak myślisz dlaczego producent kotła wstawił mufę 2" a nie 5/4? Narysuj jak to chcesz poskładać , bo coś możesz namącić. Chodzi mi o wpis;
tam pompy,filtry itp.A gdzie bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny?
Witam:)
Taki schemat uproszczony
przedstawiam poniżej:
Tak to sobie wymarzyłem :)
Będzie działać?
czy muszę coś jeszcze poprawić?
Poco ci obejście na C.O skoro i tak grawitacyjnie nie zagrzeje? Zawór bezpieczeństwa ma być na kotle. Zawór termostatyczny 3d . Zawory zwrotne i filtry przy pompach.
Tu masz schematy;
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
Czyli nie robić obejścia na C.O ?
A zawór zwrotny przed pompą czy za?
zawór bezpieczeństwa dać zaraz przy kotle? na zasilaniu czy powrocie?
nie będzie zaworu termostatycznego 3d.
tylko pompa cyrkulacyjna.
Zawór bezpieczeństwa najlepiej na kotle. Zawory zwrotne za pompą. Jeśli będziesz miał bojler na pompie to nie musisz robić obiegu kotłowego bo zrobi się obieg na bojlerze. Pierwszy schemat.
Mam zamiar do tego zestawu zamontować sterownik ( Bruli.pl)
Ma on wyjścia na 3 pompy
1.C.W
2.C.W.U
3.Pompy cyrkulacyjnej.
Więc tak to narysowałem wstępnie...
Mam jeszcze pytanie czy za każdą z pomp muszę dać zawór zwrotny?
Dzięki za pomoc :)
Jednak chyba poskręcam instalacje
może wyjdzie trochę drożej ale przynajmniej sam to zrobię :blink:
teraz będzie ok?
  • 6 miesięcy temu...
Oczywiście wszystkie zawory kulowe za i przed zamontowałem.
zawory zwrotne za pompami też.
Z tym że za pompą CO zawór różnicowy .
czy to dobrze?
czy powinien być zwrotny??
A co z zaworem zawrotnym na powrocie?
jeżeli mamy pompę mieszającą...?
Nic takiego tam nie ma...
w pście11
jest tylko zwrotny na pompie mieszającej... jakt kto woli na baypasie...
tylko pytanie?
jak ta pompa zadziała... to gdzie idzie gorąca woda z zasilania CO ?
W jakim celu mają być zamontowane dwie pompy na c.o.? Ta na powrocie ma zastąpić zawór trójdrożny? Jak ona będzie sterowana. Zazwyczaj sterowniki mają przy c.o. dolną temperaturę załączenia i wyłączenia z niewielką histerezą. Przy jakiej temperaturze załączy się pompa do c.w.u. (cyrkulacja). Czy nie będzie konfliktu z pompą na powrocie c.o.
Montaż zaworu zwrotnego za pompą zasilającą instalację c.o. spowoduje w przypadku np.braku prądu zablokowanie przepływu wody i zagotowanie wody w układzie.
pompa na bypasie powinnabyc wysterowana z czujnika temp powrotu kotla,pompa malej mocy
zasada dzialania
czujnik sprawdza temp powrotu na kotle gdy za niska włacza pompe,wtedy pompa pobiera sobie z pieca trochę mocy cieplnej i miesza goraca ciecz z zimnym powrotem (takie dzialanie ma zapewnic ochrone kotla)
u mnie pompa bypassu jest dodatkowo wysterowana impulsem z pompy kotłowej tzn pompa kotłowa i bypassu pracuja w tym samym czasie (tyle ze pompa bypassu jest ponadto wysterowana czujnikiem temp powrotu na kotle)
wszystko zalezy od sterownika
pompa kotłowa to ta pompa która kreci ciecz grzewcza w c.o.wysterowana przez sterownik kotla
pompa c.w.u. ta pompa moze byc wysterowana przez sterownik przy kotle( o ile sterownik ma taka mozliwość) lub osobny sterownik np euroster 1100b
pompa bypass sterowana przez steronik z czujnikiem temp na powrocie przy kotle (pompa powinna byc dodatkowo byc wysterowana przez pompe kotłowa tzn praca równolegla pomp ,poniewaz nie ma potrzeby aby ta pompa pracowała kiedy w piecu nie palimy)
jak wczesniej zostało napisane przy takim ukladzie rozdziału odbiorów ciepla grawitacyjnie ciepło nie pójdzie dlatego dla zabezpieczenia mamy naczynie otwarte i dodatkowo zawór bezpieczenstwa
druga rzecz to jesli mamy kocioł sterowany to w czasie zaniku pradu powinen kocioł samoczynnie sie wygaszac
jesli chodzi o cyrkulacje cwu to takiej pompy na schemacie nie ma ,jest to pompa ładujaca i jest sterowana ze sterownika kotła lub innego sterownika (napisałem to wyzej)
pompa cyrkulacji cwu jest to pompa ktora miesza nam wode ciepla od wymiennika do kranu ,tak aby przy odkreceniu kranu natychmiast wypłynela ciepla woda
taka pompa powinna byc wysterowana czujnikiem przepływu wody ,który ma na zadanie sprawdzic czy otwarleś kran z ciepła woda w np kuchni i uruchomic pompe cyrkulacji aby zwiekszyc przepływ wody ciepłej wychłodzonej i dostarczyc Ci ciepłą wode z zasabnika
Przepraszam nie sprecyzowałem.
Kocioł jest z podajnikiem automatycznym (miał węglowy)
sterowanym przez sterownik "Bruli"
Tutaj jeszcze zamieszczę jedną grafikę. post-50116-0-41835700-1381922421_thumb.jpg
Tam w kółku zaznaczony jest zawór zwrotny na powrocie.
czy powinien tam być?
I jeszcze na zasilaniu CO.
jest różnicowy... czy taki ma być ? czy powinien być zwrotny?
bo oba różnią się trochę od siebie..
