Gość lysy1l Opublikowano 7 Kwietnia 2013 #26 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Myślę, że wybór będę dokonywał pomiędzy Heiztechnik Q HIT 7, a Per-eko KSW 5... I bardzo dobrze. Pamiętaj o miarkowniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Oczywiście dobry miarkownik to podstawa ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 nie paliłem w żadnym z tych piecy ,ale na tym forum już się koledzy rozpisywali na temat per-eko i Heiztechnika, a patrzałeś na zębca . Do małego Zębca KU6 nie udało mi się niestety dotrzeć, a jedynie tylko tyle ile udalo się w necie wyszukać. Poza tym juz odradzano mi ten model z uwagi na brak PW i małą komorę zasypową. Z PW można jakoś sobie poradzić, ale jednak jest to jakaś ingerencja w konstrukcję kotła i kłóci się to z gwarancją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi123 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 #29 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Ja też mam podobny dylemat. Mam 66m parter. Sciana żużel+cegła+10cm styro. Pod sobą zimna piwnica, u góry sąsiad. Przyjąłem 80w/m +100l bojler i wyszło mi 7-8kw. Zdecydowany byłem na ogniwo 8kw lecz teraz przeczytalem ten wątek i zacząłem zastanawiać sie nad per-eko 5kw które tu poleciliście choc wydaje się za mały. Myślę ze dla nas nalepsze będzie ogniwo, ewentualnie per-eko. Defro i Heiztechnik trzeba przerabiać - brak PW - czy jest sens sie bawic? Znalazlem jeszcze http://allegro.pl/uniwersalny-kociol-stalowy-7-kw-na-wegiel-drewno-i3150871421.html tani, brak PW i facet nie odpisał na e-mail choć prosiłem o przekrój kotła. Ojciec ma od niego kociol, pali słomą ale on nie ma wielkich wymagań :) tu jest moj temat jeśli nie czytałes. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13616-kociol-mieszkanie-66m-jaki/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 9 Kwietnia 2013 #30 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Nie czytasz dokładnie. To, że Heiztechnik nie ma rozetki w drzwiach zasypowych, nie znaczy że nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor #31 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Heiztechnik ma doprowadzone powietrze wtórne kanałem wewnątrz komory zasypowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi123 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 #32 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Nie czytasz dokładnie. To, że Heiztechnik nie ma rozetki w drzwiach zasypowych, nie znaczy że nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego. Czytalem, że ma doprowadzenie z tyłu kotła od popielnika - zostaje odcięte razem z PG klapką miarkownika. Chyba że coś sie zmieniło?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 9 Kwietnia 2013 #33 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Czyli jest, bo z tego co napisałeś wyżej można było odnieść wrażenie, że nie go nie ma. Tu jest dość dobrze opisane palenie w tym kotle o mocy 15 kW i koncepcje dodatkowego podania PW: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=5735910&viewfull=1#post5735910 Osobiście uważam rozwiązanie zastosowane w kotłach Heiztechnik za bardzo dobre i sam mam zamiar je zastosować w przyszłym sezonie, wspomagając się z powodu spalania węgli typu 33 i 32.2 dodatkowo powietrzem wtórnym z rozetki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor #34 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Słuchajcie zakładając 70W/m2 wychodzi z rachunku 4200W zapotrzebowania na energię. Nie wiem tylko dla jakich warunków pogodowych i właściwości budynku jest dobierany ten współczynnik, dlatego zastanawiam się, który z kociołków (przypomnę Heiztechnik Q HIT 7Kw oraz PER EKO KSW5kW) będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Czy podane moce 5 oraz 7kW są nominalnymi (czytaj optymalna praca), czy maksymalnymi. Q HIT wygląda na fajny kociołek, ale nie wiem czy te 2KW nie za duży! A może się mylę i będzie pracował bardziej stabilnie. Wyjaśnijcie mi te pytania, coraz bardziej mnie to ciekawi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemyslaw2ar Opublikowano 10 Kwietnia 2013 #35 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Chciałbym zauważyć że przelicznik mocy na m2 pomieszczenia nie jest zbyt miarodajny . Lepiej było by przeliczyć straty ciepła przez przegrody (ściany,strop, podłogę, okna, wentylacje itd.) i przeliczyć to x dt po obu stronach przegrody. wówczas wyniki wychodzą zupełnie inne i MOIM zdaniem są bardziej miarodajne. Moc kotła podana a przez producenta to moc nominalna gdzie kocioł pracuje z najwyższą sprawnością obliczeniową a moc maksymalna może wypaść na 105 lub 140% mocy nominalnej. Kiedyś byłem świadkiem badania gdzie kocioł z mocą nominalną 16kW wyciągnął 23kW na mocy max. jednak sprawność obliczeniowa spadła do 58% Kotły GS to troszkę inne konstrukcje niż DS pod względem osiąganej mocy toteż trudno mi to ocenić albowiem nie wiem dla którego momentu producent przyjął te 7kW albowiem wraz z "schodzeniem" żaru moc takiego kotła rośnie. Jednak tak jak to kiedyś pisał kol @łysy kocioł idzie trochę oszukać i podłożyć mu zamiast paliwa deklarowanego coś o mniejszej kaloryczności np węgiel od naszych wschodnich sąsiadów z domieszką gruzu ;) lub "czecha" wówczas moc kotła się zmieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 11 Kwietnia 2013 #36 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Da się oszukać. Sam teraz jadę na słabym węglu 21 Mj/kg, temperatura zadana 55 stopni, mały zasyp, kociołek pracuje swobodnie, a domu da się wytrzymać, nie jest za gorąco. Takie manipulowanie fajnie wychodzi na węglu płomiennym i w wypadku małych kotłów pracujących na granicy przewymiarowania najlepiej kupować właśnie ten typ węgla - mała ilość sadzy, zmniejszenie ryzyka smołowania, swobodniejsza praca kotła spowodowana niższą kalorycznością. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor #37 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 .......czyli będzie dobrze tak jak kolega @lysy1l doradził na samym początku Per eko KSW5 maksymalnie! Trochę to musiało potrwać, trochę trzeba było poczytać, poszukać, aby samemu się do tego przekonać. Przy tym rozwiązaniu pewnie uzyskam w miarę najlepszą stało palność, przy zachowaniu w miarę czystego i ekonomicznego spalania, no i komin też będzie zadowolony. ;) Szkoda, że producent skąpi na podaniu np wymiarów otworu zasypowego, czy samej komory o przekroju do tego typu nie wspomnę. Może ktoś użytkuje takiego śmieciucha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 11 Kwietnia 2013 #38 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 to nie śmieciuch tylko kocioł z górnym spalaniem, śmieciuchem potocznie zwie się kotły z a'la dolnym spalaniem z szczeliną nad pierwszym wymiennikiem lub inne konstrukcje np. oparte na opłomkach ,odpalane od dołu, dumnie nazywane przez producentów kotłami wszystko -spalającymi stąd nazwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor #39 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Rozumiem, czyli zwane także jako dolno - górne, prawda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko9 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Otrzymałem odpowiedź z działu konstrukcyjnego Per eko odnośnie wymiarów KSW5, o to co napisano (może ktoś kiedyś skorzysta): Otwór zasypowy: 212x165 mm Wymiary komory paleniska: szer 250 mm x gleb 290 mm x wys 320 mm Przekrój KSW 5 jest taki sam jak KSW 9 z tą różnicą że dolna kieszeń z wodą jest zastąpiona blachą stalową 8 mm. Blacha ta służy do wydłużenia obiegu spalin, ale równie dobrze można z niej zrezygnować kosztem zwiększenia komory spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolita Opublikowano 12 Kwietnia 2013 #41 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 tak , dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ejno Opublikowano 5 Grudnia 2017 #42 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Darko i co w końcu kupiłeś i używasz? Ciekawe czy jesteś jeszcze na tym forum?!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
