Schemat
darq1
Czyli instalację mogę zrobić według tego schematu?? Dodatkowo mogę zrobić na wyjściu ciepłej wody z kotła z podajnikiem i dodatkowym rusztem zawór bezpieczeństwa 3/4 - 1,5bara oraz przed zaworem 4d dać zawór zwrotny?? A jeżeli chodzi o bajpas na pompach można to jakoś inaczej rozwiązać??
Witam jest to schemat podglądowy jest w nim wiele żeczy, które można zmienić
już pisałem jest wiele schematów na forum wystarczy poszukać , znalazłem jeden z nich na którym możesz bazować , jak również zmienić zobacz tu
http://forum.info-og...lacji-co-i-cwu/
wiele już zostało opisane i z pewonścią użytkownik jest zadowolony tylko jego kociołek jest o połowę mniejszy od twego i powinieneś w swoim przypadku zwrócić na to uwagę , aby odpowiednio dobrze zabezpieczyć swój kocioł :)
Więc poczytałem trochę i myślę zarobić to tak
Jeśli macie jakieś uwagi prosze pisać bo chcę mieć instalację dobrze wykonaną. Instalację wyjścia i wejścia z kotła wykonam z rury 1" zawór mieszający 4d 1"(jak się nie mylę to kocioł ma wyjścia 1 1/4")
Nie potrzeba tego zbiornika ani grupy bezpieczeństwa w tym miejscu - po co ?
powinna być grupa bezpieczeństwa na obwodzie zimnej wody przed wejściem do bojlera - ZZ, ZB-6 bar + zbiornik przeponowy 10-15litrów. - układ ten zabezpiecza przed wzrostem ciśnienia w CWU w bojlerze.
Pozdr.
Za karę pokarzę koledze mój układ połączenia CWU z cyrkulacją niech korzysta .
http://forum.murator...72&d=1360187145
Jaka to kara chyba zazdrość że masz tyle zaworów zwrotnych w układzie. :D
A tak na serio to cały zachód tak robi, w Niemczech to norma
