Zdjęcie
Strych - Wełna Czy Styropian Na Podłogę?
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   noczarek
noczarek
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 30 grudzień 2012 - 22:27
Witam, mam mieszkanko piętrowe: piwnica, parter, piętro i strych, w który wchodzi się nie po schodach jak w starych budynkach, a przez opuszczenie "włazu - klapy" z góry.
Strych jest całkowicie zalany betonem, dach nie ocieplony w ogóle (troszkę zwalili mi dach, bo czasami widziałem zacieki w pokojach na górze jak padał deszcz 3-4 dni taki silny - tam gdzie dach przeciekał tam w pokoju plama się robiła ale jak położyłem styropian czy jakąś płachtę to było już ok).
Tak więc chciałbym ocieplić ten strych i najniższym kosztem. Co polecacie? Ocieplić dach? Czy ocieplić podłogę betonową w strychu?
Np, ostatnio wchodziłem na strych to niemiłosiernie zimno było, strasznie zimno, z kolei jak latem wchodzę na strych jest gorzej niż w saunie, niemiłosiernie gorąco.
Latem na górze w pokojach jest bardzo gorąco, zaś zimo jest zimniej niż na dole.
Tak więc zastanawiałem się nad połozeniem styropianu na strychu na podłodze. Polecacie taki wariant? Czy jak coś położenie weołny na podłodze? A może zamiast tego wełna w dach (o ile się da - bo mówiłem, mam krokwie i goły dach, nic nie było ocieplane, itd).
  • 0
#2 OFFLINE   lukas87
lukas87
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 251 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 grudzień 2012 - 22:44
Ja mam podobną konstrukcję i mam ocieploną podłogę wełną szklaną odseparowaną folią paraizolacyjną i przykrytą folią budowlaną i na to gdzie trzeba chodzić mam płyty pliśniowe które mi zostały. Wełnę szklaną kupiłem jako używaną w workach po 10szt takie płyty o grubości coś 7cm ja dałem dwie warstwy w sumie około 15cm.Koszt ocieplenia całości czyli 210m2 zamknął się w 500zł :) Różnica w temperaturze w pokojach kolosalna
Użytkownik lukas87 edytował ten post 30 grudzień 2012 - 22:44
  • 0
VIADRUS U22
#3 OFFLINE   mlodzieniec
mlodzieniec
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1045 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka i telekomunikacja.
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 31 grudzień 2012 - 07:26
Na styropian powinieneś dać tak z 5 cm wylewki by to miało sens. Z tego względu u siebie [też strop beton i dach blacha na deskowaniu] położyłem 30 cm wełny skalnej Megarock w dwóch warstwach po 15 cm naprzemiennie by mostki zlikwidować Bez żadnych folii położyłem. Szklana z czasem może się deformować i wyglądać jak szmata, tak sporo osób mówi, skalna jest lepsza. I nie taka szkodliwa przy układaniu. W pokojach od razu 2 - 3 stopnie cieplej i dużo ciszej podczas deszczu. Uszczelnij jednak najpierw dach a w miejscach, gdzie chodzisz, zrób prowizoryczną podłogę z legarów i np. płyt OSB. Jeśli nie masz zamiaru mieszkać na poddaszu to kompletnie bez sensu jest ocieplać dach.
Użytkownik mlodzieniec edytował ten post 31 grudzień 2012 - 07:27
  • 0
#4 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6937 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 styczeń 2013 - 07:59
to masz idealną sytuacje, trzeba zaizolowac wełną Ronktona na grubośc min 20cm i żadnych folli czy innych wynalazków, a strych jak nieuzywany to po co krokwie izolowac, połozyć wełne na beton o tyle, ażeby skutecznie zaizolowac, to najlepiej w plastrzach 5cm i robić przekładki
i to jest najtańsze izolowannie w stosunku jakośc /opór cieplny do ceny
  • 0
#5 OFFLINE   mlodzieniec
mlodzieniec
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1045 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 styczeń 2013 - 09:08
Dla lambdy 0,039 i grubości 20 cm opór cieplny wyjdzie ok. 5 więc przyzwoicie, im grubiej tym lepiej, ja dałem 30 cm w dwóch warstwach po 15 kładzione przemiennie. Tylko kup miękką wełnę w rolkach.
  • 0
#6 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6937 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 styczeń 2013 - 09:20
a jaka wełna ?
ta ma 0,36
  • 0
#7 OFFLINE   mlodzieniec
mlodzieniec
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1045 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 01 styczeń 2013 - 12:25
Ja dałem Rockwool Megarock 150 mm, lambda 0,039, 4 m2 w rolce, dość ciężkie i duże te rolki ale jakoś dało radę je wnieść na strych. Zatem mam opór cieplny ok. 7 uwzględniając straty, nie przykrywałem niczym i nic pod spód nie układałem, wprost na beton. Teraz jak się rękę włoży pod wełnę jest ciepła od spodu. I ciszej w domu.
  • 0
#8 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1493 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 styczeń 2013 - 17:09
Może dachówki są popękane?
Jak strych nie jest używany to tylko wełna luźno położona na podłodze. U siebie w listopadzie docieplałem około 80 m2 układałem około 4-ch godzin. Wełna Knauf Ekorolka 0,44 (najtańsza) grubość 150 mm z Castoramy.
  • 0
#9 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6937 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 06 styczeń 2013 - 18:19
jaka tania taka dobra .....
  • 0
#10 OFFLINE   emus
emus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1493 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 07 styczeń 2013 - 07:24
Na jakiej podstawie dajesz taką opinię?
Czy masz jakiekolwiek doświadczenie z tą wełną?
  • 0
#11 OFFLINE   noczarek
noczarek
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 13 styczeń 2013 - 12:56
Ok. Czyli mam kupić wełnę i położyć ja na podłogę na strychu?
Nie będzie ona nigdy użytkowana, chodzić tam tez nie będę, jedynie to może zostawić jakieś pudełko po TV, i to wszystko.
A co mam zrobić, jeżeli na piętrze mam pokoje (wschód - zachów) strop w pokojach? Jak tam mam ocieplić? Bo ja nie mam zwykłych pokoi, tzn, kwadrat, tylko taki stop w pokojach.
No i ok, podłogę na strychu położe tą wełką, ale nie dostanę się by ten stron ocieplić, bo mam krokwie i dach i nie mam mozliwości. No chyba, że w dziurę tam na trychu wepchnąć wełnę może?
  • 0
#12 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6937 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2013 - 13:52
tak mam
wez sobie wełne ronkton zobacz wspołczynik ,opor cieplny i wagę i teraz weż ta twoją i sprawdz to samo i co wyjdzie że przepłacasz za twoją jakies 15% wgledem ronktona ,mamy kapitalizm złodziejszy a wy ludzie jak muchy na lep sie łapiecie ,jesli juz chcesz to iz do casto i wynegocjuj cene na ronktona ,ostatnio tak zrobiłem i dwa tiry przyszły po niższej cenie przyszły dla mnie niż kupiłbym u mojego dostawcy stałego
Użytkownik automatyk edytował ten post 13 styczeń 2013 - 13:55
  • 0
#13 OFFLINE   Hermogenes
Hermogenes
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1047 postów
Napisano 13 styczeń 2013 - 14:26
Do Młodzieniec coś słabo u Ciebie z rachunkami 150 mm izolacji 0,039 daje R = 3,846 .Wycofuję nie widziałem że dałeś dwie warstwy
Do autora jeśli się poci pod dachem to kicha z wełny zamoknie i zamiast izolacji będziesz miał wylęgarnię grzyba usuń zacieki i dopiero myśl o wełnie czy innym materiale.poz Hermogenes
Użytkownik Hermogenes edytował ten post 13 styczeń 2013 - 14:38
  • 0
#14 OFFLINE   mirekm71
mirekm71
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 210 postów
Napisano 18 styczeń 2013 - 00:27
Mam podobna sytuacje tylko, ze jest to strop z mieszkaniem sasiadow. Dach cieknie ale sasiedzi robic nie chca bo im to nie przeszkadza. Welna odpada bo zamoknie. W miare szczelnie styropian 12cm i innego wyjscia nie widze.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
