Dobór Grzejników
gemini23
tylko ten program jest powiedzmy taki ogólnikowy tzn zaznacze stare budownictwo a tu okna wymienione podłga ocieplona i strop więc nie wiem mam taki inny program z rockwool tam juz jest wyszczególnione ocieplenie,wentylacja,zyski z nasłonecznienia,zyski od ludzi urządzen i tam mi wychodzi mniej więcej 6kW a powiedz mi lepiej przwymiarować grzejniki i przykręcić na termostatach czy raczej mieć dobrane na styk jak sie to ma do zużycia opałau ???
tak wiem że ze sterowaniem tutaj będzie bruli ,to może doradzicie jaką instalacje wykonać chce kupić prumo c11 (jednopłytowe długie z tego co wiem to musze je podłączać krzyżowo)rurki w miedzi fi 15 oczywiście obejście grubsze i do wyrównawczego też dwie pompki c.o i c.w.u myslę nad małym zbiornikiem 80L(kocioł cały czas pracuje więc chyba nie ma sensu dawać większego???? zastanawiam się czy wstawiać zawór 4-drożny ????
nikt nie jest w stanie doradzić czy te grzejniki c11 ,zasobnik 80L sprawdzi się z kotłem z podajnikiem czy stosować zawór 4 drogowy czy nie jest konieczny ogólnie prosił bym porade względem jak zrobić instalacje by była dobra do takiego kotła ????i jeszcze jedno pytanko jesli np grzenik przy 75/65/20 ma moc 2370W a dla 90/70/20 jest to jakoś napisane 994 W wykładnik n 1,3048 jak to obliczyć ?????
