Jak Wyczyścic Piec Ze Smoły, Sadzy?
arthi
Mam piec który idzie w odstawkę, być może uda się go jeszcze sprzedać, jednak chciałbym go trochę wyszyścić do gołej blachy, głownie wymiennik który jest grubo zarośnięty sadzą szklistą. Czy odpinając kocioł z instalacji, spuszczając jedncześnie całą wodę mogę rozpalić w piecu samym drewnem? Wcześniej chciałbym wymiennik spryskać ropą według wcześniej podawanego przepisu, oczywiście odczekać do odprarowania. Czy takie postępowanie jest bezpiecznie, rozpalanie kotła bez wody? Pewnie coś w nim zostanie, bo do zera spuścić się nie da...
Dziać się nie powinno ale nie pal kolego za długo w tym piecu bo go ugotujesz a sadza na pewno się wypali bo blachy od kołnierza wodnego nie będą oddawały temperatury wodzie i się mocno nagrzeją
Edytowane przez rzeznik2555
Przy wypalaniu bez wody w kotle można przy okazji wypalić farbę, którą kocioł jest zabezpieczony po zewnętrznej stronie. Gdy się dobrze rozpali to podda się nawet farba na zewnętrznym pokryciu blaszanym. Estetyka spalonej farby z pewnością zachęci potencjalnych nabywców. :-)
Normalnie zapal w kociołku drewnem bez wody, oczywiście podkładaj dosłownie po kilka patyków. Kontroluj co chwilę kiedy będzie można sadzę zeskrobywać bez większych problemów (ok 70-80*). Wtedy przestań podkładać i do czyszczenia przystąp. Testowane sprawdza się.
Sadza szklista pięknie się pali ale to zapewne wiesz.
Dzięki za wszystkie uwagi. Tak właśnie zamierzałem, nie za mocno, generalnie takie kozy czy kominki opalane są bez wody, a grubość blachy podobna. Planowałem również zdjąć osłony, bo tak czy inaczej należy je zdemontować, żeby wyciągnać piec kotłowni. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Edytowane przez arthi
Wykonałem w końcu planowane przepalenie i efekt jest nadwyraz dobry, niemal cały piec wyczyścił się do gołej balchy, miejscami trzeba było potraktować szczotką, ale mimo wszystk jestem zadowolny. Pytanie teraz jak zabezpieczyć piec od srodką przed rdzą? Gdzieś czytałem o świeżym oleju Na dniach będzie demontowany, a nie zapowada się na szybką sprzedaż... z kolei na złom trochę szkoda.
