Posze O Pomoc W Schemacie
przemasd
witam, jestem tu nowy, wiec prosze o wyrozumialosc, prosze o pomoc w schemacie co, mianowicie przymierzam sie do zakupu kotla SAS UWT 29KW, ze sterownikiem firmy Tech st-85 z PID, instalacja bedzie wygladala nastepujaco jedna kontygnacja ogrzewanie podlogowe, i dwie kondygnacje grzejniki z zaworami termostatycznymi na rozdzielaczach. dwa zaworu 4D jeden na podlogowke drugi na grzejniki. wsparte sterownikiem Tech st-408. Schemat zalanczam w pliku i prosilbym o wstawienie do schematu gdzie jakis zawor wstawic, filtr czy pompki sa w odpowiednich miejscach itd. Z gory dziekuje
zastanawiam sie jeszcze nad tym co stanie sie z pampka jesli wszystkie glowice na grzejnikach zamkna sie, czy nie trzeba zrobic jakiegos bajpasa czy cos takiego.
a nie zastanawiałeś się co będzie jak głowice nie zamkną się tylko przymkną?
rada na jeden i drugi problem to pompa adaptacyjna
Witam wszystkich
Zaznaczam,że nie jestem żadnym znawcą, zrobiłem do tej pory 3 instalacje, ale problem z zamknięciem wszystkich obiegów rozwiązałem w taki sposób że przed rozdzielaczem założyłem zawór trójdrożny i jeden wylot dałem od razu na powrót. Przez cały czas jest on lekko uchylony i w razie wyłżczenia się wszystkich grzejników woda wraca od razu do pieca. Chodzi to już około dwoch lat i sprawuje się dobrze.
Podkreślam jeszcze raz że jestem amatorem i możliwe, że nie jest to poprawne.
