Przewymiarowany Kocioł ?
Mareko1
Zdecydowanie nie.
O przewymiarowaniu kotła, może świadczyć np bardzo szybki wzrost temperatury układu czy też grzanie na niskich "obrotach" przy osiągniętej temp komfortu cieplnego.
Gotowanie wody jak piszesz, może być oczywiście równolegle wskazaniem przewymiarowania, ale potrzeba do tego więcej danych.
Teoretycznie na kotle trochę niedowymiarowanym, czy też dobranym prawidłowo, wodę w układzie zagotujesz także. Kwestia czasu i starania :) Na przewymiarowanym, stanie się to znacznie szybciej i łatwiej. Nie ma tak, że kocioł dobrany prawidłowo wody nie zagotuje.
To oznacza, że masz źle wyregulowane parametry na sterowniku albo źle ustawiony miarkownik ciągu.
Koledzy mnie nie zrozumieli. To nie znaczy ze mi sie woda gotuje samoczynnie. Ja sobie po prostu zrobilem taki test, ze odkrecilem wszystko co moze odebrac cieplo w domu i na suchym drewnie robilem przepalenie. Niestety zbyt dlugo takiego przepalania nie moge robic bo woda w kotle zaczyna mi bulgotac i obawiam sie ze juz sie gotuje w piecu a pompa nie nadaza tego odbierac na uklad.
Normalne. Drewno daje chwilowo dużo ciepła, instensywne spalanie - daj mniej powietrza, ale nie kiś tego drewna i będzie dobrze. Ma byc płomień ale nie taki, jak w piecu hutniczym.
na razie od tygodnia zdaje sie w tej mierze na sterownik defro-ru - utrzymuje on temperature spalin w takich granicach zeby nie ogrzewac atmosfery a zeby maxymalnie wykorzystac energie drewna do ogrzania kotla. stalopalnosc mam w granicach 6-7 godzin na pelnym zasypie drewnem
  • 8 miesięcy temu...
