Ronin49 Opublikowano 14 Października 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Witam Proszę o weryfikację schematu instalacji C.O i C.W.U. w układzie otwarto - zamkniętym. Wymiennik płytowy dla kotła węglowego C.O 12KW założyłem że będzie 20 kW ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 14 Października 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Wymiennik zarosnie straty cieplne , zrobic uk. zamkniety z zabezpieczeniami . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Października 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Wywalasz różnicowy - brak grawitacji , wywalasz 3 - drogowy - ochrona kotła przez ustawienie na pompie wielkości przeplywu przez wymiennik - reszta dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin49 Opublikowano 14 Października 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Jeśli wywalę zawór różnicowy to stracę grawitację. A czy przy otwartym układzie ona nie musi być ? Sambor : mógł byś szerzej opisać sposób ochrony kotła przez ustawienie na pompie wielkości przeplywu przez wymiennik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 14 Października 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 Przepływu grawitacyjnego przez wymiennik płytowy i tak nie będzie - za duże opory na wymienniku. Musisz ustawić tak prędkość pompy aby było na powrocie z wymiennika do kotła nie mniej niż np 50C. Nie zapominaj że obieg kotła musi pracować na wyższych parametrach niż obieg wtórny - grzewczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 15 Października 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Ja bym jeszcze dał naczynie przeponowe i filtr przed pompą a nie za . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin49 Opublikowano 15 Października 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Czy jest sposób aby zabezpieczyć kocioł jakąkolwiek grawitacją, np na pompie do kotła CWU ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Października 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Możesz zrobić obieg grawitacyjny na grzaniu CWU, ale przy zasobniku z wężownicą to może okazać się niewykonalne. Musi być wymiennik dwupłaszczowy. A czy nie lepiej kupić zasilanie awaryjne - na 2-3 pompy nie będzie drogie - rzędu 300-400zł + odpowiednie Aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin49 Opublikowano 15 Października 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Bardzo dziękuję za pomoc. Poniżej poprawiony schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Października 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Tak, tylko kierunek pompy za wymiennikiem powinie być odwrotny - pompa tłoczy zimną wodę na wymiennik a nie ciągnie z niego - ale to chyba tylko błąd rysunkowy Dodatkowo daj na obwodzie kotła gazowego zawór zwrotny - aby woda grzana wymiennikiem nie krążyła przez ten kocioł. Podobnie są potrzebne zawory zwrotne na wyjściu CWU z bojlera i na wyjściu z kotła gazowego aby nie było mieszania wody z dwóch źródeł. Brak też zaworu bezp 6bar na zasilaniu bojlera z sieci wod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin49 Opublikowano 15 Października 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 Schemat poprawiony, po za pompą którą w obecnym programie nie mogę odwrócić :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 15 Października 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2014 zawór bezp daj pomiędzy zaworem odcinającym a bojlerem Pamiętaj że kierunki zaworów zwrotnych muszą być zgodne z wymaganym przepływem, bo na rys są różnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondensat Opublikowano 23 Października 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Witam Ja tam się nie znam ale czy pompa w obiegu wtórnym(grzejnikowym)nie tłoczy w przeciwnym kierunku czyli do powrotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Października 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2014 Przeczytaj post #10 i 11 to będziesz wiedział co i jak :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
