anec Opublikowano 10 Sierpnia 2011 #1 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 jak w temacie czy ten układ jest poprawny Cytuj
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2011 #2 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Witam W zasadzie tak ale: w obwodzie kotła gazowego musi być naczynie wzbiorcze - jeżeli to ten owal na powrocie to ok + grupa bezpieczeństwa: manomert, i zawór bezpieczeństwa - Chyba że kocioł ją ma wbudowaną obieg kotła gazowego raczej nie pójdzie na grawitacji - dodatkowa pompa obiegu kotłowego, sterowanie tą pompą pozwoli na regulację temp w buforze i zbiorniku CWU, Ważną sprawą jest moc wężownicy - sprawdź w danych zbiornika jaka jest moc wężownicy i czy odbierze mos wytworzoną przez kocioł gazowy. na obwodzie CWU powinna być pompa cyrkulacyjna zawór 3- drogowy na obwodzie grzejników raczej zbędny - regulacja temp w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych na grzejnikach. Pozdrawiam Cytuj
