Jakie CO + CWU w kamienicy 43m2
Jako ze jest to mój pierwszy post witam wszystkich serdecznie i jednocześnie proszę o pomoc. Nabyłem mieszkanie w starej kamienicy(schemat w załączniku). Mieszkanie znajduje się na pierwszym pietrze, niedawno obniżałem strop do wysokości 3m. Dotychczasowe ogrzewanie (stary piec kaflowy) nie spełnia swoich zadań w zimie jest strasznie zimno a czas potrzebny na ogrzanie mieszkania jest strasznie długi. Dlatego postanowiłem założyć centralne ogrzewanie. Co do doboru grzejników zastanawiam się nad zakupem czterech C22 600/1200 + jeden łazienkowy. Zbiornikiem ciepłej wody użytkowej najprawdopodobniej będzie bojler elektryczny umieszczony w łazience. Problem pojawia się czy doborze sposobu ogrzewania mieszkania. Nie wiem czy w miejsce starego pieca kaflowego umieścić kominek czy zbudować specjalne pomieszczenie na kocioł węglowy. Proszę więc o rade.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Postanowiłem po przeanalizowaniu zasobów tego forum na instalacje kotła na paliwo stałe 8kW z miarkownik ciągu kominowego.
Nie mogę zastosować całości obiegu otwartego ponieważ mieszkanie w którym będę to instalował jest na pierwszym pietrze i nie ma możliwości zainstalowania naczynia wyrównawczego powyżej najwyższego punktu obiegu ( bojler elektryczny 80l z płaszczem wodnym ). W związku z czym zastanawiam się nad obiegiem mieszanym tj. na rysunku poniżej. Daje mi do myślenia się czy jest sens instalowania zaworu mieszającego 4D w takim małym obiegu piecowym? Proszę więc o fachową poradę czy w projekcie istnieją rażące uchybienia lub macie pomysł na lepsze ( tańsze ) rozwiązanie tego problemu.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
💰 Ile kosztuje kocioł gazowy z montażem?
Wyceny od firm w Twojej okolicy
Sprawdź wyceny
