voytekm Opublikowano 27 Marca 2011 #1 Opublikowano 27 Marca 2011 Witam. Byłem już zdecydowany na zakup kotła z podajnikiem, ale po wizycie 4 tzw. fachowców odradzili mi zakup takowego kociołka. Zdecydowanie byli za zasypowym. Radziłem się już na forum z podajnikami, teraz Was doświadczonych prosze o rade. Kamienica przedwojenna, nieocieplona- mieszkanie docieplone 12 lat temu styropianem, powierzcnia 160m, 2 bojlery po 120 litrów. Ojciec dostaje 2,5 tony deputatu na rok, poza tym mam dostęp do drewna( głównie są to palety które trzeba pociąć ) w dużych ilościach. Obecnie posiadam starego 13 letniego żywca do którego trzeba latać co 2,3 godziny i szlag mnie zaczyna juz z tym trafiać. Czy są jakieś piece zasypowe które wymagają na przykład dosypania mu opału raz dziennie??? Bardzo dziękuje z góry za zrozumienie i pomoc. Cytuj
mac65 Opublikowano 27 Marca 2011 #2 Opublikowano 27 Marca 2011 Witaj Może wystarczy zmienić technike palenia .Napisz jaki to kociołek ten żywiec, jakiej mocy ? Cytuj
voytekm Opublikowano 27 Marca 2011 Autor #3 Opublikowano 27 Marca 2011 Jest to Żywiec z 1999 roku KDO 450 , 22 KW Cytuj
ECO123 Opublikowano 27 Marca 2011 #4 Opublikowano 27 Marca 2011 Witam. Byłem już zdecydowany na zakup kotła z podajnikiem, ale po wizycie 4 tzw. fachowców odradzili mi zakup takowego kociołka. Zdecydowanie byli za zasypowym. Radziłem się już na forum z podajnikami, teraz Was doświadczonych prosze o rade. Kamienica przedwojenna, nieocieplona- mieszkanie docieplone 12 lat temu styropianem, powierzcnia 160m, 2 bojlery po 120 litrów. Ojciec dostaje 2,5 tony deputatu na rok, poza tym mam dostęp do drewna( głównie są to palety które trzeba pociąć ) w dużych ilościach. Obecnie posiadam starego 13 letniego żywca do którego trzeba latać co 2,3 godziny i szlag mnie zaczyna juz z tym trafiać. Czy są jakieś piece zasypowe które wymagają na przykład dosypania mu opału raz dziennie??? Bardzo dziękuje z góry za zrozumienie i pomoc. Witam, między różnymi poradami które tu na forum otrzymasz od kolegów chciałbym podzielić się swoją. O tuż ja miałem podobny problem ze starym kotłem i z paleniem w nim masę informacji przewaliłem na temat różnych kotłów, szukałem kotła takiego który mógłby po malutkich kosmetycznych poprawkach stać się uniwersalnym w stosunku do spalanego paliwa. Wybór padł dokładnie na ten kocioł, http://allegro.pl/kotly-piece-co-pleszew-25kw-calodobowy-8lat-gwa-i1509210817.html , jest to kocioł miałowy górnego spalania w Pleszewie jest wielu producentów tego kotła, dlaczego on? uznałem że w prosty sposób można zrobić z niego "dolniaka". W miejsce na termometr wstawiłem miarkownik powietrza w drzwiczkach popielnika wyciąłem otwór na małą klapkę która tylko jest używana z miarkownikiem, wtedy piec pali się od dołu wszystkim czym tylko można bez sterownika i dmuchawy. Drugim atutem tego kotła jest to że ma kanały na górze i jest bardzo wygodny w czyszczeniu w moim wypadku zajmuje to tylko chwilkę. tej zimy miałem dziadowski miał (woda i piach) ale spalił go bez problemów, tylko wiadomo palił się krócej pełny zasyp przy mrozach 17-19 godzin. paliłem mokrymi klocami drewna tak dużymi że wbijałem ich nogą do kolta palił 7-9 godzin oczywiście w układzie jako dolny. Niestety trochę się trzeba pobrudzić przy tych kombinacjach zwłaszcza przy miale. W przyszłym sezonie chcę dokupić podajnik na wózku z podjeżdżaniem do drzwi kotła. Moja konkluzja odnośnie kotłów że przy dzisiejszych cenach opału trzeba szukać różnych rozwiązań ja akurat wybrałem takie. Pozdrawiam. Cytuj
mac65 Opublikowano 27 Marca 2011 #5 Opublikowano 27 Marca 2011 Jest to Żywiec z 1999 roku KDO 450 , 22 KW Jeśli jest to ten piec http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/15/59 to wystarczy go zasypać całego węglem i drewnem a następnie rozpalić od gór i spokój na kilka dobrych godzin a wizyta w kotłowni 2 - 3 razy na dobe Cytuj
robogaz Opublikowano 27 Marca 2011 #6 Opublikowano 27 Marca 2011 Witam, między różnymi poradami które tu na forum otrzymasz od kolegów chciałbym podzielić się swoją. O tuż ja miałem podobny problem ze starym kotłem i z paleniem w nim masę informacji przewaliłem na temat różnych kotłów, szukałem kotła takiego który mógłby po malutkich kosmetycznych poprawkach stać się uniwersalnym w stosunku do spalanego paliwa. Wybór padł dokładnie na ten kocioł, http://allegro.pl/kotly-piece-co-pleszew-25kw-calodobowy-8lat-gwa-i1509210817.html , jest to kocioł miałowy górnego spalania w Pleszewie jest wielu producentów tego kotła, dlaczego on? uznałem że w prosty sposób można zrobić z niego "dolniaka". W miejsce na termometr wstawiłem miarkownik powietrza w drzwiczkach popielnika wyciąłem otwór na małą klapkę która tylko jest używana z miarkownikiem, wtedy piec pali się od dołu wszystkim czym tylko można bez sterownika i dmuchawy. Drugim atutem tego kotła jest to że ma kanały na górze i jest bardzo wygodny w czyszczeniu w moim wypadku zajmuje to tylko chwilkę. tej zimy miałem dziadowski miał (woda i piach) ale spalił go bez problemów, tylko wiadomo palił się krócej pełny zasyp przy mrozach 17-19 godzin. paliłem mokrymi klocami drewna tak dużymi że wbijałem ich nogą do kolta palił 7-9 godzin oczywiście w układzie jako dolny. Niestety trochę się trzeba pobrudzić przy tych kombinacjach zwłaszcza przy miale. W przyszłym sezonie chcę dokupić podajnik na wózku z podjeżdżaniem do drzwi kotła. Moja konkluzja odnośnie kotłów że przy dzisiejszych cenach opału trzeba szukać różnych rozwiązań ja akurat wybrałem takie. Pozdrawiam. Witam Sadze ze kolega Wojtek nie powinien brać przykładu akurat z twojej techniki palenia w tym kociołku.Błędne palenie.Kocioł do spalania w taki sposób to porażka.I nie pisz że można w prosty sposób zrobić z niego dolniaka.Kolega Wojtek chce kakretnej rady a Ty wprowadzasz go w błąd.Akurat z pieca Biadały nie zrobisz dolniaka chyba że go przespawasz. Kolego Wojtek W takim piecu pali się cyklicznie 1 raz na dobe o ile jest dobry opał.Opał powinien być miał- węgiel dobraj jakości wtedy będziesz go miał z głowy na dobe. Natomiast palenie drewnem w tym piecu to produkcja sadzy i smoły chyba że będziesz palił na 75-80*C Zawsze mozna pomieszac z lepszym opałem i pamiętaj o tym że nie jest to dolniak i palić nalezy tylko od góry. Zapalasz-gaśnie Zapalasz-gaśnie i tak w koło :) Na forum tematu o zasypowych kotłach i technice palenia jest naprawdę dużo. Cytuj
arthi Opublikowano 27 Marca 2011 #7 Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) Niechętnie na tej grupie promowany temat, ale moim zdaniem warto się zapoznać. Jeśli kocioł sprawny to warto zacząć od lektury i wskazówek tam zawartych. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 Eco ty też poczytaj, bo jesteś w strasznym błędzie, krzywdę robisz sobie i sąsiadom. Edytowane 27 Marca 2011 przez arthi Cytuj
ECO123 Opublikowano 27 Marca 2011 #8 Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) Witam Sadze ze kolega Wojtek nie powinien brać przykładu akurat z twojej techniki palenia w tym kociołku.Błędne palenie.Kocioł do spalania w taki sposób to porażka.I nie pisz że można w prosty sposób zrobić z niego dolniaka.Kolega Wojtek chce kakretnej rady a Ty wprowadzasz go w błąd.Akurat z pieca Biadały nie zrobisz dolniaka chyba że go przespawasz. Kolego Wojtek W takim piecu pali się cyklicznie 1 raz na dobe o ile jest dobry opał.Opał powinien być miał- węgiel dobraj jakości wtedy będziesz go miał z głowy na dobe. Natomiast palenie drewnem w tym piecu to produkcja sadzy i smoły chyba że będziesz palił na 75-80*C Zawsze mozna pomieszac z lepszym opałem i pamiętaj o tym że nie jest to dolniak i palić nalezy tylko od góry. Zapalasz-gaśnie Zapalasz-gaśnie i tak w koło :) Na forum tematu o zasypowych kotłach i technice palenia jest naprawdę dużo. Witam szanownego kolegę! To jakiś uraz z dzieciństwa do BIADAŁY i kotłów Pleszewskich, proszę więcej faktów a nie wiedzy z reklamówek. Ilość postów jakie są na twoim koncie nie świadczą o twojej wiedzy odnośnie wszystkich pieców. Ja napisałem moje doświadczenia i to jest fakt nikomu nie radziłem żeby tak robił. bez Re. Pozdro. Edytowane 27 Marca 2011 przez ECO123 Cytuj
ECO123 Opublikowano 27 Marca 2011 #9 Opublikowano 27 Marca 2011 (edytowane) <_< Edytowane 27 Marca 2011 przez ECO123 Cytuj
robogaz Opublikowano 28 Marca 2011 #10 Opublikowano 28 Marca 2011 Witam szanownego kolegę! To jakiś uraz z dzieciństwa do BIADAŁY i kotłów Pleszewskich, proszę więcej faktów a nie wiedzy z reklamówek. Ilość postów jakie są na twoim koncie nie świadczą o twojej wiedzy odnośnie wszystkich pieców. Ja napisałem moje doświadczenia i to jest fakt nikomu nie radziłem żeby tak robił. bez Re. Pozdro. Witam. Może nie mieszajmy do tych wypowiedzi mojego dzieciństwa bo kotłów z pleszewa wtedy nie było. :D Dałem przykład Biadały a może być np.Kotłospaw lub inny.Osobiście użytkuje kocioł z pleszewa firmy Jarkot i jestem bardzo zadowolony. Natomiast wszystkie te kotły są kotłami górnego spalania a co za tym idzie to tak jak jeden kolega napisał "oczywista oczywistość" Palimy od góry Jeżeli chodzi o moją wiedzę to myśle że jest wystarczająca aby w takim piecu palić Następna sprawa to ilośc postów :) To tylko wymiana doświadczeń lub lekkich niezgodności z kolegami.I napewno nie mają wpływu na wypowiedż natomiast prosze mi pokazać gdzie i kiedy napisałem aby palic w takim kotle od dołu? Nie wiem jaką osobą wiekowo jesteś ponieważ nie umiesz się przedstawić w profilu Wracając do tematu to mysle że to właśnie tobie potrzebna jest wiedza nie z REKLAMÓWEK aby wiedzieć do czego służy piec CO GÓRNEGO SPALANIA Z całym szacunkiem PozdrA :D Cytuj
