Witam. Byłem już zdecydowany na zakup kotła z podajnikiem, ale po wizycie 4 tzw. fachowców odradzili mi zakup takowego kociołka. Zdecydowanie byli za zasypowym. Radziłem się już na forum z podajnikami, teraz Was doświadczonych prosze o rade. Kamienica przedwojenna, nieocieplona- mieszkanie docieplone 12 lat temu styropianem, powierzcnia 160m, 2 bojlery po 120 litrów. Ojciec dostaje 2,5 tony deputatu na rok, poza tym mam dostęp do drewna( głównie są to palety które trzeba pociąć ) w dużych ilościach. Obecnie posiadam starego 13 letniego żywca do którego trzeba latać co 2,3 godziny i szlag mnie zaczyna juz z tym trafiać. Czy są jakieś piece zasypowe które wymagają na przykład dosypania mu opału raz dziennie??? Bardzo dziękuje z góry za zrozumienie i pomoc.
Witaj
Może wystarczy zmienić technike palenia .Napisz jaki to kociołek ten żywiec, jakiej mocy ?
Witam, między różnymi poradami które tu na forum otrzymasz od kolegów chciałbym podzielić się swoją. O tuż ja miałem podobny problem ze starym kotłem i z paleniem w nim masę informacji przewaliłem na temat różnych kotłów, szukałem kotła takiego który mógłby po malutkich kosmetycznych poprawkach stać się uniwersalnym w stosunku do spalanego paliwa. Wybór padł dokładnie na ten kocioł, http://allegro.pl/kotly-piece-co-pleszew-25kw-calodobowy-8lat-gwa-i1509210817.html , jest to kocioł miałowy górnego spalania w Pleszewie jest wielu producentów tego kotła, dlaczego on? uznałem że w prosty sposób można zrobić z niego "dolniaka". W miejsce na termometr wstawiłem miarkownik powietrza w drzwiczkach popielnika wyciąłem otwór na małą klapkę która tylko jest używana z miarkownikiem, wtedy piec pali się od dołu wszystkim czym tylko można bez sterownika i dmuchawy. Drugim atutem tego kotła jest to że ma kanały na górze i jest bardzo wygodny w czyszczeniu w moim wypadku zajmuje to tylko chwilkę. tej zimy miałem dziadowski miał (woda i piach) ale spalił go bez problemów, tylko wiadomo palił się krócej pełny zasyp przy mrozach 17-19 godzin. paliłem mokrymi klocami drewna tak dużymi że wbijałem ich nogą do kolta palił 7-9 godzin oczywiście w układzie jako dolny. Niestety trochę się trzeba pobrudzić przy tych kombinacjach zwłaszcza przy miale. W przyszłym sezonie chcę dokupić podajnik na wózku z podjeżdżaniem do drzwi kotła. Moja konkluzja odnośnie kotłów że przy dzisiejszych cenach opału trzeba szukać różnych rozwiązań ja akurat wybrałem takie.
  W dniu 27.03.2011 o 12:07, voytekm napisał(a):
Jest to Żywiec z 1999 roku KDO 450 , 22 KW
Jeśli jest to ten piec http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/15/59 to wystarczy go zasypać całego węglem i drewnem a następnie rozpalić od gór i spokój na kilka dobrych godzin a wizyta w kotłowni 2 - 3 razy na dobe
Sadze ze kolega Wojtek nie powinien brać przykładu akurat z twojej techniki palenia w tym kociołku.Błędne palenie.Kocioł do spalania w taki sposób to porażka.I nie pisz że można w prosty sposób zrobić z niego dolniaka.Kolega Wojtek chce kakretnej rady a Ty wprowadzasz go w błąd.Akurat z pieca Biadały nie zrobisz dolniaka chyba że go przespawasz.
Kolego Wojtek W takim piecu pali się cyklicznie 1 raz na dobe o ile jest dobry opał.Opał powinien być miał- węgiel dobraj jakości wtedy będziesz go miał z głowy na dobe.
Natomiast palenie drewnem w tym piecu to produkcja sadzy i smoły chyba że będziesz palił na 75-80*C
Zawsze mozna pomieszac z lepszym opałem i pamiętaj o tym że nie jest to dolniak i palić nalezy tylko od góry.
Zapalasz-gaśnie Zapalasz-gaśnie i tak w koło :)
Na forum tematu o zasypowych kotłach i technice palenia jest naprawdę dużo.
Opublikowano (edytowane)
Niechętnie na tej grupie promowany temat, ale moim zdaniem warto się zapoznać. Jeśli kocioł sprawny to warto zacząć od lektury i wskazówek tam zawartych. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 Eco ty też poczytaj, bo jesteś w strasznym błędzie, krzywdę robisz sobie i sąsiadom.
Edytowane przez arthi
Witam szanownego kolegę! To jakiś uraz z dzieciństwa do BIADAŁY i kotłów Pleszewskich, proszę więcej faktów a nie wiedzy z reklamówek. Ilość postów jakie są na twoim koncie nie świadczą o twojej wiedzy odnośnie wszystkich pieców.
Ja napisałem moje doświadczenia i to jest fakt nikomu nie radziłem żeby tak robił. bez Re.
Pozdro.
Edytowane przez ECO123
Pozdro.
Może nie mieszajmy do tych wypowiedzi mojego dzieciństwa bo kotłów z pleszewa wtedy nie było. :D
Dałem przykład Biadały a może być np.Kotłospaw lub inny.Osobiście użytkuje kocioł z pleszewa firmy Jarkot i jestem bardzo zadowolony.
Natomiast wszystkie te kotły są kotłami górnego spalania a co za tym idzie to tak jak jeden kolega napisał "oczywista oczywistość" Palimy od góry
Jeżeli chodzi o moją wiedzę to myśle że jest wystarczająca aby w takim piecu palić
Następna sprawa to ilośc postów :) To tylko wymiana doświadczeń lub lekkich niezgodności z kolegami.I napewno nie mają wpływu na wypowiedż
natomiast prosze mi pokazać gdzie i kiedy napisałem aby palic w takim kotle od dołu?
Nie wiem jaką osobą wiekowo jesteś ponieważ nie umiesz się przedstawić w profilu
Wracając do tematu to mysle że to właśnie tobie potrzebna jest wiedza nie z REKLAMÓWEK aby wiedzieć do czego służy piec CO GÓRNEGO SPALANIA
Z całym szacunkiem PozdrA :D
