Problem z nadmuchem kotła
Witam. Mam taki problem z nadmuchem pieca, jak ustawie obroty na 50% to silnik trudno wchodzi na obroty. Jak ustawię na max to bez problemu rusza. W czym jest problem? POZDRAWIAM.
Nikt nic nie wie na ten temat.Czy może być to za słaby kondensator?Pozdrawiam.
Warto byłoby napisać o jaki dokładnie piec chodzi,bo inaczej możemy bawic się w zgadywankę. Od jak dawna go posiadasz i czy wcześniej też działo się coś takiego?
Witam.Piec hef 18 sterownik compit.Piec posiadam drugi sezon i dopiero niedawno zmniejszyłem obroty bo za mocno dmuchało.Kondensator ma oznaczenia 2uok,400v.25/085/21 może to on jest za mały.Pozdrawiam.
A czy ten sterownik ma dodatkowe ustawienia instalatora oprócz ustawień użytkownika?
Podaj cały wzór sterownika i dmuchawy.
Kondensator jak był nie wymieniany to jest właściwy
Witam.Sterownik compit R520 .Dmuchawa typ WPA06.Kondensator nie był wymieniany.Teraz dmuchawę dałem na 70 i przymknąłem klapkę na dmuchawie to jakoś działa choć więcej sadzy.Szyber w czopuchu przymknięty na 70% bo jak otworze więcej to grzeje komin nie piec.Dlatego chciałem zmniejszyć obroty i zwiększyć powietrze..Znalazłem drugi opis wentylatora WPA03 typ silnika SEN 80-2/30.Pozdrawiam Andrzej.
Rozumie że jest to piec z podajnikiem.
Jak się zorientowałem to z tym sterownikiem są dość duże kłopoty własnie z ustawieniem dmuchawy.
Ale ustawiaj tak aby była na granicy dymienia lub też zasłon dmuchawe na 85% i dopiero dmuchawą dopasuj wianie.
Bardzo słaby opis tego sterownika.
Lub zadzwoń do serwisanta.Hefa. :)
Witam.Oczywiście że piec z podajnikiem.Kupię kondensator troszkę większy i wypróbuję jak będzie wchodziła na obroty dmuchawa.Pozdrawiam.
Kondensator najlepiej zmierzyć jaką ma pojemność.Większy kondensator zły pomysł.Szybciej załatwisz dmuchawe.
Poproszę kolegę to mi sprawdzi ale to już jak wrócę do pracy.Pozdrawiam i dzięki za rady.
