mariusz950 Opublikowano 2 Lutego 2011 #1 Opublikowano 2 Lutego 2011 (edytowane) Witam Nie jestem specem na te tematy i niestety nie mam kasy na fachowca więc chcę sam wykonać co w swoim domu tak aby w razie braku prądu częścowo chodziło grawitacyjnie. Ze względu na brak możliwości puszczenia odpływów z grzejników w pokój 3 parter(16m/kw) i kuchnia parter jestem zmuszony dać je pod sufitem, wszystkie spadki odzwierciedliłem na rysunku a także przekroje rur jakie zaplanowałem grzejniki będą 1000mm tylko w łazience będzie 600-800 piec 19kw i bojler 80-120l jeszcze się zastanawiam Prosił bym o jakieś sugestie, porady, poprawki, zmianę przekroju rurek itp., chcę aby to działało sprawnie i w razie braku prądu nie wywaliło pieca. pompki nie rysowałem ale będzie dodam że pokój 4(28m/kw) i kuchnia parter(18m/kw) nie są ocieplone Uploaded with ImageShack.us Edytowane 2 Lutego 2011 przez mariusz950 Cytuj
Gość mak Opublikowano 3 Lutego 2011 #2 Opublikowano 3 Lutego 2011 Na grawitacji grzejniki 1,2,3 grzać nie będą, pozostałe powinny łapać obieg, jednak gałazki do grzejników 20 nie 15. W ogóle to powinieneś przemysleć średnice rur. Aby układ działał pompa będzie konieczna Cytuj
mariusz950 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #3 Opublikowano 3 Lutego 2011 wiem o tym że 1,2,3 nie będą grzać ale niestety ale nie mam możliwości puścić od nich rur przy podłodze bo musiał bym wykopać duł na piec a rury od nich puścić w podłodze przez pod panelami i do zerwania rząd płytek w kuchni. pompka będzie na 100% Cytuj
Gość mak Opublikowano 3 Lutego 2011 #4 Opublikowano 3 Lutego 2011 Pamiętaj że przy instalacji pompowej trzeba inaczej podłączyć naczynie wzbiorcze, oddzielna rura wzbiorcza bez żadnej armatury o średnicy min 25 (schematy podłączeń znajdziesz w dokumentacji kotła, na forum koledzy również wielokrotnie zamieszczali schematy). Sprawdź czy producent kotła nie wymaga zastosowania zabezpieczeń przed niską temperaturą powrotu (zawór mieszający 4D lub 3D). Cytuj
mariusz950 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #5 Opublikowano 3 Lutego 2011 mógł byś rozrysować jak powinien być odpowiednio podłączony bojler. czytałem o tych zaworach 4d fajna sprawa tylko w grę wchodził by ręcznie sterowany ba na elektroniczny niestety kasy mało, poza tym czytałem o zawoże rożnicy ciśnień ale w razie zakręcenia wszystkich grzejników to pompa będzie pchała wodę tylko przez bojler więc raczej jest zbędny. Co do tego 4d jak to by się miało do tego że prąd wyłanczają i i temperatura na piecu rośnie a on trzyma mi na grzejnikach np 50 stopni Cytuj
mariusz950 Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #6 Opublikowano 3 Lutego 2011 poniżej rozrysowałem zawór 4d w swoim C.O. który chciał bym zamontować tak aby powrót z grzejników bez łamania do góry wchodził do niego. Cytuj
grzeg Opublikowano 3 Lutego 2011 #7 Opublikowano 3 Lutego 2011 no nie za bardzo,pompa c.o ma byc za zaworem 4d. a zasilanie bojlera przed zaworem 4d. no i najlepiej druga pompa na c.w.u. Cytuj
mac65 Opublikowano 3 Lutego 2011 #8 Opublikowano 3 Lutego 2011 Witam Nie jestem specem na te tematy i niestety nie mam kasy na fachowca więc chcę sam wykonać co w swoim domu tak aby w razie braku prądu częścowo chodziło grawitacyjnie. Ze względu na brak możliwości puszczenia odpływów z grzejników w pokój 3 parter(16m/kw) i kuchnia parter jestem zmuszony dać je pod sufitem, wszystkie spadki odzwierciedliłem na rysunku a także przekroje rur jakie zaplanowałem grzejniki będą 1000mm tylko w łazience będzie 600-800 piec 19kw i bojler 80-120l jeszcze się zastanawiam Prosił bym o jakieś sugestie, porady, poprawki, zmianę przekroju rurek itp., chcę aby to działało sprawnie i w razie braku prądu nie wywaliło pieca. pompki nie rysowałem ale będzie dodam że pokój 4(28m/kw) i kuchnia parter(18m/kw) nie są ocieplone Uploaded with ImageShack.us witam ładnie iprzejżyście tylko jeśli warunki budynku na to pozwalaja zaczynając od góry pokój 1 pietro grzejnik 7 i 9 czy mają być obydwa jeśli tak to proponuje zasilić je oddzielnie chociaż tam są dwa grzejniki nr 9 więc piszę o tym w pokoju 1 Pokój 3 kuchnia parter zasiliłbym z pionu łazienki na piętrze z uwzlędnieniem średnicy rur chyba że się nie pokrywaja na planie budynku spadki oczywiście od pionu do grzejnika bo inaczej trzeba będzie dołożyć orpowietrzniki w pokoju 3 na parterze Jeżeli jednak udało by ci sie jednak jakimś sposobem zrobić powroty do pieca z kuchni i pokoju 3 na parterze to by było ekstra wszystko chodziło by na grawitacji acha takie podłączenie bojlera skutkowało będzie wychładzaniem wody w bojlerze podczas gdy piec nie pracuje . bojler należy zasyfonować Wielkośc bojlera im wiekszy tym lepszy a żeby szybko grzał wode to dwupłaszczowy jest odrobinę droższy ale lepiej pracuje zwłaszcza w przypadku grawitacji pozdrawiam Cytuj
mac65 Opublikowano 3 Lutego 2011 #9 Opublikowano 3 Lutego 2011 acha apropo pieca wcale nie trzeba go wkopywać może stac na poziomie tych dwóch pomieszczeń byle by rury miały jakiś przyzwoity spadek . Mogą schodzić do poziomu podłogi w kotłowni a potem wznosić się do powrotu pieca i wszystko będzie dzialac na grawitacji bez lasu pomp zaworów itp Cytuj
mariusz950 Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor #10 Opublikowano 4 Lutego 2011 witam poprawiłem trochę schemat dodając więcej informacji. poniżej poziomy: Uploaded with ImageShack.us rozkład pomieszczeń, trochę pobieżnie nie rysowałem okien ani drzwi Uploaded with ImageShack.us rozrysowałem też zmianę w podłączeniu bojlera na dwa sposoby, ponieważ nie wiem dokładnie o który chodzi sposób 1 Uploaded with ImageShack.us sposób 2 Uploaded with ImageShack.us zaworu 4d chyba jednak nie będę montował bo żeby mi to pracowało grawitacyjnie musiał bym go zamontować przy samym wejściu powrotu do pieca tak aby nie podnosić do góry powrotu z grzejników, chyba że mogę gorącą wodę z pieca skierować w dół do zaworu ale w ten sposób musiał bym zamontować jeszcze jedną pompkę która będzie zasilała bojler ponieważ jak rozumie woda z pieca do zaworu i do pieca płynie grawitacyjnie a z zaworu do grzejników i z powrotem dzięki pompce lub grawitacji. poza tym czy moje naczynie jest dobrze podłączone?? zastanowiło mnie to bo jeśli zakręcę wszystkie grzejniki to pompa wypha mi wodę jedynym ujściem czyli przez naczynie chyba że podłącze je w ten sposób Uploaded with ImageShack.us dodam że szfagier ma u siebie z góry odpowietrznik czy coś w tym stylu a przelew z boku Cytuj
mariusz950 Opublikowano 4 Lutego 2011 Autor #11 Opublikowano 4 Lutego 2011 przyszło mi teraz jeszcze do głowy żeby zrobić odprowadzenia od pionu i powroty z PEX/AL/PEX, zredukowało by mi to koszta i to jak sądzę bardzo tylko nie wiem jak to jest z wytrzymałością złączek :/ Cytuj
mariusz950 Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor #12 Opublikowano 5 Lutego 2011 przeliczyłem wreszcie długości rur i kwota nie zwala z nóg więc będzie 100% miedzi :D poczytałem też o przekrojach rurek i z godnie z zasadą po kolei 2x15=18, 2x18=22 itd. przy piecu wyszło mi 35 inaczej przypadały by mi na jedną 22 trzy 18 u samej góry wyjdzie mi z 22 dwie 18 i 15 mam nadzieję że to się wyrobi ps mam nadzieję że napisałem jasno Cytuj
Znajdź serwis🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
