3000 Opublikowano 31 Stycznia 2011 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam, posiadam piec 16kw ze sterownikiem eko-tom te-130, palę peletem AGRO(z jakichś specjalnych traw)moje ustawienia to: podajnik: 28 zadana temperatura kotła: 65oC temp. CWU: 45oC nadmuch: 2 nadmuch opóźnienie: 2 resztą parametrów się nie bawiłem, pali mi prawie 2 tony peletu(ok. 1100PLN/ miesiąc) trochę dużo aczkolwiek w domu mam cieplutko i woda bez zarzutu- bojler- 120l, czy myślicie, że mógłbym jakoś zmniejszyć spalanie? czy pelet jest gorszy od eko groszku? czasami zauważam cofanie się dymu do podajnika, zwłaszcza jak już pustoszeje i jak nastawię nadmuch na 3, tydzień temu czyściłem i nic nie dało- dym nadal się cofa jak przedtem, za każdym razem gdy jest mało peletu i przy nadmuchu 3, czy ktoś zna inne powody cofania się dymu, co to są ogniówki? proszę kogoś bardziej doświadczonego o pomoc, kocioł mam dopiero 1-wszy sezon.. Cytuj
kseroks1 Opublikowano 31 Stycznia 2011 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam Pellet AGRO podejrzewam .że jest to pellet z siana w naszych polskich realiach jakaś specjalna trawa hymmm WĄTPLIWE co do eko groszku to nawet najbardziej dziadoski będzie miał większą kaloryczność od pelletu a tym bardziej Agro pelletu co nie zmienia faktu ze jednak 2 tony to zdecydowanie za dużo jak na 16kW. Co do dymu to w niektórych modelach już tak jest pelet daje duży opór przepływu powietrza w palenisku i czasami się cofnie dymek przy miale jest podobnie. pozdrawiam Cytuj
bozyy Opublikowano 1 Lutego 2011 #3 Opublikowano 1 Lutego 2011 Witam, posiadam piec 16kw ze sterownikiem eko-tom te-130, palę peletem AGRO(z jakichś specjalnych traw)moje ustawienia to: podajnik: 28 zadana temperatura kotła: 65oC temp. CWU: 45oC nadmuch: 2 nadmuch opóźnienie: 2 resztą parametrów się nie bawiłem, pali mi prawie 2 tony peletu(ok. 1100PLN/ miesiąc) trochę dużo aczkolwiek w domu mam cieplutko i woda bez zarzutu- bojler- 120l, czy myślicie, że mógłbym jakoś zmniejszyć spalanie? czy pelet jest gorszy od eko groszku? czasami zauważam cofanie się dymu do podajnika, zwłaszcza jak już pustoszeje i jak nastawię nadmuch na 3, tydzień temu czyściłem i nic nie dało- dym nadal się cofa jak przedtem, za każdym razem gdy jest mało peletu i przy nadmuchu 3, czy ktoś zna inne powody cofania się dymu, co to są ogniówki? proszę kogoś bardziej doświadczonego o pomoc, kocioł mam dopiero 1-wszy sezon.. to zastanów się nad kotłem gazowym koszty podobne i mniej zachodu jeśli chcesz zmniejszyć zużycie wyklucz z podtrzymania wentylator pamiętaj że z 1 tony pellet powinno zostać ok 3-10 kg popiołu Cytuj
chlop Opublikowano 1 Lutego 2011 #4 Opublikowano 1 Lutego 2011 Witam, posiadam piec 16kw ze sterownikiem eko-tom te-130, palę peletem AGRO(z jakichś specjalnych traw) Ciekawe co to za pelet z traw? Gdzie go kupic? Chetnie bym sobie poeksperymentował na swoim palniku własnej roboty. Aktualnie od dwóch tygodni palę peletem z Barlinka zmieszanym z zeszłorocznym kupionym jeszcze po bardzo niskiej cenie owsem. Zużycie tej mieszanki wychodzi mi w ilosci około 20 kg na dobę CO i CW (budynek 200m2 dobrze ocieplony, temp 18stC. przy śr. temp zewn. koło zera. Palnik jest typu szufladowego do tego rozwiązania doszedłem po trzech latach eksperymentow z róznymi innymi konstrukcjami podajnikow. Ten sprawia sie zdecydowanie najlepiej nie ma problemu z koniecznoscia czyczczenia palnika, usuwa popół z rusztu na bieżąco nie ma mozliwosci cofnięcia się płomienia do podajnika. Próbowalem tez spalać sam owies ale ten nie palił mi sie zbyt dobrze. Cytuj
