jeeeeeeeeeeeeesssssssssssst znalazłem wkońcu ustawiwnie , nie jest pewenie idealne ale daje rade pali sie robi sie mały kopczyk i dobiaja do temperatury !!!!!!!!!!
Podaje nastawy Piec Biadała 19KW sterownik Lider
Cz. podawania 21
cz.między podawaniem 100
Krotność -1
Czas przedmuchu - 10
Czas przerwy - 5
Predk. obrot. dmuchawy - 25%
Prędk. obrot. w podrzymaniu - 15%
USTAWIENIA SERWISOWE
Min . moc dmuch. - 20%
Max moc dmuch. - 40
Klapke z wentylatora ustawic tak aby po zamknięciu drzwiczek paleniskowych lekko sie uniosła.
Pale Czeskim ekogroszkiem i naprawde się spradza
bede jeszcze starał się cos udoskonalić jak się uda to napisze ...............pozdrawiam
Hmmm....
3 miesiące męczarni chyba niewielu przekona do tego paliwa. [historia Twoich i wszystkich postów już zostaje]
Ale dobrze, że się choć na chwilke udało.
szcerze mówiąc to nie jest wina paliwa tylko moja zaczołem kobinować i takie rzeczy porobiłem ze masakra ale teraz na tych ustawieniach chodzi i to jest ważne potem pokaże fotki ..........pozdrawiam
Czyli po raz kolejny się potwierdziło, że podawanie/przerwa 1:5 i nadmuch 20-30% jest kluczem do sukcesu w czeskim eko. Pewnie dla Pieklorza 1:6 lub 1:7 rozwiązuje problem w większości przypadków. Ludzie nie potrzebnie kombinują i utrudniają sobie życie :) .
