Witajcie. Piec posiadam od kilku dni i chciałbym prosić zwłaszcza tych doświadczonych forumowiczów o pomoc w nastawieniach mojego kotła KWMP2 35kW.
Dane:
- Dom 120/130m2 z kamienia, nieocieplony, użytkowany i ogrzewany od wielu lat, ściany 35cm+
- sterownik RAPID 5U
- 62 st. na CO
- CWU wyłączone
Próbowałem palić miałem i pospółką (drobna - poniżej 3cm ; paliwo nie jest z najniższej półki [ok. 450-550zł tona]), żar jest żółty, spieki się zdarzają, palenisko do połowy rusztu (ew. troche mniej - np. 2/5 obszaru)
Zbiornik idzie na 2 - 2,5 dnia gdy temp. na zewnątrz jest taka jak obecnie,
grzejniki aluminiowe, zawór trójdrożny ustawiony na 3, mam bojler, w którym woda jest grzana przez piec ale nic nim nie steruje [nie ma dodatkowych sterowników i pompek].
A z nastaw programatora:
*PODTRZYMANIE
- czas cyklu: 60m
- czas went1: 20s,
- czas went2: 120s,
* Czas przedmuchu2: 150s,
* CWU wyłączone
* Czas między podaniami: 200s,
* Obroty went.: 25%
* 1 pompka CO w obiegu GRUNDFOSA
Wydaje mi się, że spalanie jest za duże, co proponujecie w parametrach zmienić ?
Proszę o pomoc i pozdrawiam
Soony
Palisz 24h na dobe ? :( Bo teraz na palenie cały czas (bez wyłączania) pali mi 70kg na dobe. Znajomy ma ten sam piec i trzyma mu 3,5 dnia (wyłącza go na noc) - wiec rezultat podobny do mojego. Jeśli masz jakieś gg to zapraszam do dyskusji i wymiany poglądów. Napisz na PW gg :(
Jak się tam mieszka to nie wyobrażam sobie nie palić 24h/dobę. Jak kiedyś zabrakło mi węgla w zasobniku ok. 3 rano to pobudka o 7.00 była bolesna - 14 st. :( konieczność dylania do kotłowni, rozpalania, brudzenia, etc. Wyrazy współczucia - przy takich mrozach jakie były 3 tony węgla starcza Ci na niewiele miesiąc :(
  • 3 miesiące temu...
witam
abstrahując od kotła to jeśli temp w domu spada w ciągu 4 godzin o 6 stopni to budynek do szybkiego ocieplenia (szczególnie strop ostatni)
gdy mi zabrakło paliwa o 7 rano (usłyszałem pikanie ale nie chciało mi się już palić przed pracą) to po południu temp w domu spadła mi do 18,5 stopnia z 20-21 rano (temp zewn -6)
Budynek na stropie ocieplony 20 centymetrów ściany 10 cm, wentylacja grawitacyjna (ale niektóre kratki na zimę zamykam)
Mam kocioł KWMP2 kotrem i 300 m2, spalam ok 6 ton na rok, w pierwszym roku spaliłem 7 ton bo miałem słabsze paliwo.
Dodam że zbiornik starcza mi na 2-3 dni gdy na dworze -10 do -15, gdy temp na dworze 0 do -5 to 4-5 dni.
