Podlaczenie Kotlowni
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow
Oczywiscie potrzebuje pomocy jak podlaczyc kotlownie. Mam kociol na paliwo stale ktory ma pracowac z wymiennikiem plytowym. Po stronie wtornej wymiennika cwu, dwa obwody podlogowki i dwa obwody tradycyjnych grzejnikow, podlaczone do rozdzielaczy. Posiadam wymiennik, zawor trojdrozny, 5 pomp zasobnik cwu 140l z grzalka elektryczna, dwa zbiorniki przeponowe i jeden przelewowy, tylko jak to wszystko polaczyc.
Bardzo prosze o w miare dokladny schemat z objasnieniem symboli (pompy, zawory itp.)
Moze troche automatyki z kotla wychodza kabelki: pompa co, zasilanie, termostat pokojowy, pompa cwu, czujnik cwu, wentylator.
Z gory dziekuje za pomoc.
ukad_zamknity.pdfInstalacje4.pdf
witam wrzuciłem kilka schematów ideowych ale musisz określić +/- jak miały by wygłądać te obwody podłogówki (ile m2 powierzchni) no i z tego co zauważyłem na forum to każdy podrzuca tu coś wstępnego do konsultacji bo nie można robić projektu inst. zaczynając od tego co się już kupiło myślę że kolejność powinna być odwrotna
Masz w układzie kocioł gazowy bo piszesz o wymienniku a nic o innym kotle. Jeśli nie masz gazowego to po co wymiennik?
Oczywiscie masz racje - najpierw planowanie pozniej zakup i wykonanie. Ja dostalem to wszystko w spadku wiec musze cos z tym zrobic, a nie chce za duzo inwestowac.
Mam zrobiona cala instalacje co powieszone grzejniki, rozprowadzona podlogowke. Wszystko polaczone w rozdzielaczach i wyprowadzone do kotlowni. Podlogowki jest 50m
Zastanawiam sie czy nie lepiej byloby cwu podlaczyc przed wymiennikiem. Chyba bylaby latwiejsza i szybsza regulacja
Podlogowki jest 50m
podłoga to 50 mb rury?
i z cwu sie nie zastanawiaj tylko podłacz przy kociołku , bo nie bedziesz musiał właczac 2 pomp aby grzac cw w zbiorniku a z regulacja to nie ma znaczenia , sterownik ma termostat róznicowy -
jak piszesz
