Witaj, zamiast opisać, gdzie i co Ci przecieka - Ty dostarczasz nam reklamę produktu <_< Napisz prosto gdzie Cię boli, czy po prostu chcesz ten cudowny płyn sprzedać kolejnym jeleniom...
Jak masz ostre gwinty na teflon czy braki lutu w złączkach Cu, to te 'małe przecieki' będą narastać aż do zalania chałupy. Czy mam rację???
PozdrA.
delikatnie cieknie mi na mufce rury miedzianej fi 28 (pion) i nie było by problemu gdyby nie brak dostępu do tego miejsca, bo pion jest puszczony nieczynnym kominem i żeby się tam dostać musiał bym sąsiadowi rozkuć ścianę i wpadł mi do głowy taki pomysł aby spróbować usunąć wyciek jakąś chemią (ten konkretny produkty tylko podałem jako przykład), dodam że cieknie bardzo delikatnie.
Już kiedyś pisałem, że rozbierałem kiedyś w US takie cieknące złączki z ich drewnianych domków ;) I jedynym lekiem była wymiana, chociaż po odcięciu skorodowanych(sic!), pełnych zielonych narośli grynszpanu kształtek - reszta rurki była w niezłym stanie nawet po 25 latach pracy.
A więc nie grymaś, tylko spróbuj to jakoś odciąć powyżej i poniżej wejścia do komina - a potem wyciągnij kominem pozostałości (jakaś pętla od góry na początek, żeby w dół nie wpadło aby). No i na potem rada: zero złączek w miejscach niedostępnych; lepiej czasem dołożyć niż się potem rozłożyć <_< ale mi się rymło...
A co do super płynu, to sorki - tak mi się to Alle skojarzyło merkantylnie jakoś! Nie znam, nie powiem nic na temat...
PozdrA.
PS Zapytasz pewnie jak zrobić wej/wyj kominem bez kolanek???
Otóż są produkowane rurki miedziane miękkie w zakresie fi6-22 na pewno! Powyginasz i szafa gra <_<
A.
Ja mam w chłodnicy samochodowej uszczelniacz bo ciekła mi chłodnica i nagrzewnica i tak sobie jeżdżę już 2 lata bez wycieków. Więc może w CO też by się sprawdził podobny środek, mimo że trochę to zalatuje druciarstwem.
