Naczynko Przelewowe
Hydraulik chce złożyć mi obieg zamknięty w co ponieważ twierdzi że nie można założyć naczynka przelewowego (zajmuje tylko parter w dużym domu), ale czytałem że naczynko powinno być zamontowane powyżej najwyższego punktu którym u mnie jest grzejnik w łazience w 3/4 wysokości ściany. Moje pytanie czy wystarczy jeśli naczynko przelewowe było by zamontowane ok 70 cm nad najwyższym punktem ?
A jakie mogą być skutki jeśli ta odległość była by ewentualnie nieco mniejsza ?
Najmniejsze naczynko przelewowe jakie znalazłem ma około 30 cm średnicy. Czy mogło by być naczynko które by mi wykonał spawacz ale by miało około 15 cm wysokości ? oczywiście żeby uzyskać odpowiednią pojemność było by dłuższe.
  • 2 miesiące temu...
Mam kłopot z pompką w instalacji. Po nagrzaniu wody pompka zaczyna ?mielić? wodę. Na początku sądziłem, że w wodzie jest jeszcze powietrze po napełnianiu instalacji, ale problem nie ustępuje. Zapowietrzanie zaczyna się po nagrzaniu wody do ok. 60?C. Czy ujawnia się tu kawitacja ? Dodam, że pompka Grundfos 25-40 180 jest zmontowana ok. 80 cm pod naczynkiem przelewowym blisko pieca a instalacja jest w rurach PP ?25, 6 grzejników na jednym poziome mieszkalnym (ok. 20 metrów rury w jedną stronę).
Jest jeszcze inna możliwość, jezlei zastosowałbyś układ otwarty na pieciu. a na domie zamknięty(czyt.wymiennik ciepła) powinno ono byc 80 cm na zasielieniem. I to w zupełności wystarczy. JUtro może dodam zdjęcia :rolleyes:
Czytałem gdzieś, że im bliżej kotła jest pompa tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia kawitacji. Czy odsunięcie pompy w dalsze miejsce i obniżenie jej w stosunku do naczynka o jakiś metr coś zmieni ?
