pitt Opublikowano 31 Marca 2010 #1 Opublikowano 31 Marca 2010 czy dopuszczalne jest łączenie rurek pex w pętli podlogowki.... a jaśniej trochę czy jak mamy np. jedną pętlę w łazience no i wyszło ze brakło powiedzmy 3 metrów i dajemy złączkę pex i ciągniemy petlę dalej.. może tak być czy nie?? Cytuj
mp80 Opublikowano 31 Marca 2010 #2 Opublikowano 31 Marca 2010 nie wolno łączyć rur pod podłogą chyba że chcesz mieć kłopoty każda pętla podłogówki powinna być z jednego odcina rury. ostatnio u szwagra mojego kolegi było podtopienie ale przy grzejniku i tylko dla tego, że zabrakło 0,5 metra rury i zamiast wziąć nowy odcinek pexa użyli złączki jak pokazało życie zaoszczędzili parę groszy (ok 8 metrów nowej rurki czyli max dwadzieścia parę złoty) a teraz remont za paręset albo i na tysiączek i ponad jak widać oszczędny dwa razy traci Cytuj
tomar Opublikowano 31 Marca 2010 #3 Opublikowano 31 Marca 2010 Tak jak przedmówca napisał. Pętle podłogówki tylko z jednolitego odcinka bez żadnych łączników. Albo ułożyć od nowa, albo zagęścić pętle tak aby wystarczyła obecna długość rury do rozdzielacza. 3 mb mniej to żadna strata. Cytuj
tomekb Opublikowano 1 Kwietnia 2010 #4 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Witam , no to trochę namieszam, jak najbardziej jest dopuszczalne łączenie rur specialnymi złączkami np. zaprasowalnymi nawet producent systemu udzieli na to gwarancji jeśli zastosujesz złączkę i rurę z tego samego systemu . PS. kolego Tomar jeśli zagęścimy pętle to jeszcze więcej nam braknie tej rury , a tak pozatym przy takich kombinacjach możemy odbiegać od założonego projektu w którym została założona dana ilość zapotrzebowania na ciepło w określonym pomieszczeniu. Cytuj
pitt Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Autor #5 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 większość mówi nie zakładaj złączki w podłogówce..... ale czy wszystkie inne trójniki które idą też pod posadzką nie są na tym samym łączeniu zaprasowywanym.. a i temperatura ta sama a nawet wyższa jest... więc co za różnica gdzie jest te łączenie Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 1 Kwietnia 2010 #6 Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Biorąc pod uwagę sztukę wykonywania zawodu instalatora nie powinno się stosować żadnych złączek w instalacji ogrzewania podłogowego. Jednak czasami jest to bezwzględnie konieczne - np. częsta awaria w postaci przedziurawionej rury wiertłem przy montażu progów. Stosuje się wtedy dwuzłączkę, najlepiej zaprasowywaną, jednak koniecznie należy ją owinąć lub na nią nasunąć np. otulinę do rur umożliwiając jej pracę ( kompensację naprężeń temperaturowych ). Cytuj
