Tłokowiec W Lecie.
jestach
Z miałem to jest Ci powiem tak sobie z tymi kosztami.
Bo jak zamiast miału kupisz terz (o czym mało kto informuje), to prawie wogóle się nie pali, wybucha lub gaśnie nie w tedy co potrzeba.
Jak masz sprawdzonego dostawcę na 200% i odpowiedni miał to może wtedy...
Jeśli już się zdecydujesz, to przy paleniu w lecie musisz mieć możliwość ustawienia pracy kotła na dużo mniejszą moc niż zimą. Czyli łatwe przestawienie na małą moc ale tak, żeby nie gasło i nie smoliło za bardzo.
Często jest to niewykonalne w miałowcach.
Trzeba o to dopytać sprzedawcę koniecznie.
To tyle z mojej strony, mam nadzieję, że inni coś mądrego dopiszą.
ja też palę w swoim tłokowcu nonstop przez cały rok. Latem kocioł spala około 100kg miału na miesiąc. Kocioł nie wygasa. Największy problem to zupełny brak ciągu, albo nawet ciąg wsteczny w upalne i bezwietrzne dni. Objawia się to zadymieniem kotłowni jeżeli są nawet drobne nieszczelności w kanałach dymowych. Jeżeli wylot spalin w kominie jest blisko wylotu kanałów wentylacyjnych, to w takie upalne dni odwrotny ciąg w kanałach wentylacyjnych może spowodować lekko wyczuwalny zapach dymu w pozostałych pomieszczeniach.
witam mam kocioł 20kw od marciniaka 2 rok w tym roku postanowiłem palić czymś tańszym (kupiłem nie eko tylko zwykły groszek z kopalni piast)i u mnie jest lepiej dom poniemiecki 100m`idzie ok90~100kg tygodniowo.
mam tylko problem z wilgotnym opałem w tedy mam w piwmicy pełno dymu
  • 1 miesiąc temu...
Sorry, dawno sie nie odzywałem ale dzięki za uwagi w temacie. Dziś już jestem po decyzji a nowy kocioł zakupiony, czeka na montaż. Zanim jednak decyzja zapadła, wysłałem podobne zapytania do producentów interesujących mnie"tłokowców" (SAS, DEFRO, PROTECH). Odpowiedź churalnie jednobrzmiąca - niestety. Dlatego w mojej kotłowni stoi dziś Integra Lux z Żywca, groszkowo miałowy kocioł z dodatkowym wodnym paleniskiem. Mam nadzieję, że spełni moje oczekiwania.
Dziękuję i pozdrawiam.
  • 2 miesiące temu...
Rozebrałem zasobnik i podajnik! Od Stalmarka 17 .
Panowie! Syf i nędza, rdza jak cholera! Malowane asfaltem bez podkładu!
Polecam po 1 roku rozebrac co sie da i pomalowac porządnie to co rdzewieje, bo po 6 latach nie będzie co.
Zatarte prowadnice. Łożyska, . .Hej!
