Futura Econo I Ekogroszek...
Mam nowy kocioł Futura Econo Cichewicza. Wsypuje do zasobnika węgiel i zaczynam palić. Jako, że nowy dom ocieplone mury bez ocieplonego poddasza, jeszcze nie zamieszkany ustawiam na kotle 50 stopnii. Ma to ogrzać podłogowe na korytarzu oraz grzejniki w domu 220 m2.
Podpalam, ustawiam parametry dobija do 50 stopnii przechodzi w stan podtrzymania. Temperatura spada, ślimak woła o węgiel poczym pojawia się 'brak paliwa' i piec wygasza się. Kupowałem workowany eko teraz, na dniach. Próbowałem wszystkiego - Pieklorz i inne, polskie cuda na kiju. Za każdym razem eko się wiesza (muszę przemieszać zasobnik kijem, wtedy wyraźnie czuć 'poduszkę' z węgla).
Kiedy kocioł jest w trybie PRACA problem ten nie występuje - zapewne dlatego, że ślimak podaje węgiel w miarę regularnie, jednak na podtrzymaniu to już jest tragedia...
Jak temu zaradzić?
Jakie powinno być spalanie eko w nowym domu? Rozumiem, że mury zimne także liczę na zwiększone "spożycie" węgla przez kocioł.
Miało być lekko, łatwo a tutaj muszę jeździć kilka razy w nocy i mieszać w zasobniku, żeby piec nie wygasł :D
Jaki masz sterownik?
Jeżeli RK-2006 to zwiększ czas parametru "Fb" (lub wyłącz całkowicie "--") jest to czas testu braku opału o 5' poniżej temp. zadanej.
Jaką masz histerezę jeżeli fabryczne 4' to temperatura musi wzrosnąć o 5' w czasie ustawionym w parametrze "Fb", jeżeli przez ten czas nie wzrośnie o 5' ---> "BRAK OPAŁU"
darekerad - tak mam RK 2006. Sprawdzę te ustawienia. Rozumiem, że te parametry ustawiam w trybie serwisowym?
Tak, ten parametr ustawiamy w trybie serwisowym.
Jeżeli faktycznie opał się zawiesza, spróbuj wsypać małą ilość np. 1-2 worki, jak jest bardzo mokry może się zawiesić w połowie "leja" zasypowego.
Tak zwiększ np. na 2 godziny lub wyłącz całkowicie pojawi się "--".
Możliwe, że za długo dochodzi do temp. zadanej. Odpowiedziałem na priva.
Fb i Fd na "--" i dalej się zacina. Ciężko dobija do 40 stopnii. Pompe ustawiłem od 35.
Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? :D
W dalszym ciągu wyświetla się "brak opału" ???
Czy zacina się "ślimak"?
Może cofa się żar do podajnika, temp. podajnika wzrasta i kocioł przechodzi do trybu wygaszania (podaje opał przez czas zadany w "cF")
Podaj resztę nastaw,
nie osiąga zadanej temperatury, zwiększ czas podawania opału "Fn%", nie zmieniając czasu powtarzania cyklu "F".
Podaj nastawy, czy masz zawór 4D lub 3D....
Już mnie nie wiadomo co strzela. Jadę spisać nastawy i Ci podam. Jutro ma ktoś wpaść od Cichewicza ;/
Warto by było spróbować zmieszać eko ze zbożem pół na pół, wtedy paliwo nie powinno się zawieszać. Zboże ma bardzo dobrą sypkość.
Wygląda na to, że gardziel przy podajniku ma jakąś wadę konstrukcyjną.
Fb i Fd '--'
F 25
Fn 25
temp. 48 spada do 44 i znowu ciagnie do 48.
Teraz kociol sie nie wylaczyl. Walcze dalej.
ustaw F30
Fn 30-33%
podawanie w podtrzymaniu czyli chyba E daj na 45sek
postoj w podtrzymaniu 12-15 minut (poprobuj, kopczyk wegla ma byc caly czas duzy)
dmuchawa na 60
automatyczna regulacja
minimum dmuchawy na 30
przedmuch 10 sek co 3 minuty (w podtrzymaniu)
ustaw temp minimalna L=50 st a temperature zadana na 60 st jako ze nei zamieszkujesz domu ja mieszkam i mam minimalna 60 a zadana 70 (czasem samoczynnie w podtrzyamnniu dochodzi do 74)
okienko w dolnych drzwiczkach otworz na polowe
jest jedna zasada jak chcesz zaoszczedzic i podawac malo ekogroszku to piec bedzie dzialal ale zanim osiagnie zadane parametry to minie duzo czasu, lepiej dowalic z grubej rury wiecej paliwa (moze sieniedopalac) w piecu ma huczec!!! i wtedy osiagi sa duzo lepsze tzn szybciej osiagamy to co ustawilismy i mimo ze chwilowo podajemy duzo paliwa to na przetrzeni czasu na tym oszczedzimy, mi ogien zawija sie bardzo mocno, kiedys jak podczas pracy otworzylem drziwczki gornej wyczystki to ogien zawijal sie tamtedy prawie do wylotu do komina...
ja tak mam i smiga ok
dom 220-250m2 zuzycie 30-40kg na dobe ( w zaleznosci od temp na dworze)
w podtrzymaniu piec okolo 2-4 godzin
mam podpiety sterownik pokojowy i temp w dzien na 21,5 a w nocy na 19
ekogroszek zasypuje co 4 dni i tez co tyle wybieram popiol (3/4 szuflady)
Rozumiem, że od listopada praca z regulatorem pokojowym Twojego "Funke Econo" znacznie się poprawiła.
W związku z tym mam kilka pytań:
1.Jak ustawiłeś histerezę dmuchawy w automatycznej regulacji?
2.Jak ustawioną masz przesłonę dmuchawy?
3.Czy parametr Pc=2, jak pisałem w listopadzie?
4.Jaka pozycja zaworu 4D?
Gdy ja używam regulatora pokojowego, woda w instalacji za bardzo stygnie,
ustawiam podobnie jak Ty, oprócz czasów "F" i "Fn%" , w tej chwili testuję F=225s, Fn=20% tj. 45sekund podawanie 3 minuty przerwy i powiem, że jestem pozytywnie zaskoczony ponieważ 45 sekundowa dawka paliwa ładnie się wypala w ciągu 3 minut, ale faktycznie dłużej trwa dojście do temperatury zadanej 70'.
Pytam bo chciałbym jednak używać regulatora pokojowego na stałe a nie jak do tej pory tylko gdy są plusowe temperatury, wtedy jest ok.
Witajcie użytkuję ten kocioł drugi rok i po koleji:
Zawieszanie w koszu najprawdopodobniej spowodowane jest wilgotnością opału i kiepską granulacją, ja takie sytuacje miałem paląc miałem wilgotnym, po zamianie na eko kupionym w lipcu i suchym nie miałem takiej sytuacji ani razu.
Co do regulatora i powrotu kotła regulator pokojowy podpięty bexpośrednio do kotła po rozwarciu styków spowoduje wyłączenie pompy co powoduje wychłodzenie czynnika grzewczego jest parametr do załączania pompy PC i ja miałem ustawiony na 2 jedank spalanie mimo wszystko miałem w granicach 60-70 kg -5,-8 na dworze.
Miałem również zawór 4D i nie mogłem dojść ładu, po drobnej modyfikacji założyłem zawór 3D z siłownikiem wymiennik ciepła regulator ESTYMA UNI CONTROL MIX z pogodówką(steruje zaworem 3D), do niego podłączyłem dwa regulatory pokojowe i spalanie mam obecnie 40 Kg a jak jest 0-5 w granicach 25 kg, dom 220 metrów nowy ocieplnoy.
Pozdrawiam Tomasz.
U mnie wieszało się paliwo gdy było wilgotne i gdy nasypałem dużo do podajnika.
Po prostu sprawdź.
Wyłącz, można poczekać, aż ostygnie włącz w tryb ręczy i sprawdź czy kopczyk rośnie. Zatrzymaj podajnik, poczekaj i znowu włącz podawanie paliwa ("na sucho" bez ognia). Kopczyk powinien zdecydowanie rosnąć. Nie mielić się w palniku i przesypywać wewnątrz palnika, musi się wysypywać po krótkim czasie.
Jeżeli będzie się wieszało paliwo musisz lepiej zadbac o jego suchość i nie pozostaje nic innego jak zaglądać do zasobnika i ręcznie "dłubać" w węglu, żeby przechodził do ślimaka. Na początku, później wegiel trochę schnie i nie ma kłopotu. Nie syp dużo paliwa.
Spróbuj czy tak samo będzie się działo np. na pellecie (masz chyba palnik brcera, który może to palić).
najgorsza opcja jak jest faktycznie jakaś wada ślimaka i nachylenia zasobnika - tylko dlaczego na początku się rozpala?
powodzenia
Witam Wszystkich Forumowiczów!
Od niedawna stałem się posiadaczem Futura Econo Mini 21kW. Serwisant uruchomił piec tydzień temu.
Mam nieocieplony dom 190m2, na razie jedynie jedna warstwa wełny 15cm, instalacja grzejnikowa - grzejniki Kermi oraz podłogówka 6 obwodów w sumie 400mb, na styropianie 8cm +2,5cm styropian z ekranem.
Zawór 3D, zbiornik CWU 200litrów (temp wody 36-37 stC). Grzejniki na max, podłogówka 36st C (brak wylewki końcowej). Grzeję bo tynki ukończone 2,5 mies temu są jeszcze wilgotne.
Temperatura na parterze praktycznie niezmiennie +12 st C, na zewn od -7 do -10 zależy od dnia.
Spalam ok 60 kg na dzień, ale nie dziwię się temu, bo jednak mam straty.
Problem polega na tym że na retorcie tworzy się żużel, każdego dnia wyrzucam 3 wiadra popiołu z tym żużlem.
Ekogroszek wilgotny ale nie blokuje ślimaka. Serwis nastawił mi przy 40min cyklu pracy 23% podawania paliwa (Fn)
Dmuchawa 50% (min), przy dmuchawie dekiel odchylony na ok15%. Przy popielniku dopływ powietrza uchylony do połowy
Sterownik RK 2006. Z tego co wyczytałem na tym forum i na innych przyczyną może być za mały stożek na retorcie.
Parę dni temu bawiłem się zmniejszając Fn nawet do 17% ale po jakims czasie piec wyświetlał brak paliwa więc musiałem zwiększyć z powrotem najpierw do 19% a teraz już 25%. Wielkośc spieków się zmniejszyła, lecz ilość jest prawie taka sama. Dzisiaj bede próbował jeszcze zwiększyc ten stożek węgla na retocie, może zwiększając podawanie w podtrzymaniu. Czy jakość węgla i wilgotność też ma na to wpływ? Temperatura zadana 55 stopni, czy może dać większą temperaturę zadaną , ale nie potrzebuję mocniej grzać, ilość pewnie wyreguluję jak już wszystko ocieplę. Najbardziej mnie denerwuje właśnie ten żużel. Węgiel z Piasta.
pozdrawiam
1.Jak ustawiłeś histerezę dmuchawy w automatycznej regulacji? min 30 max 50
2.Jak ustawioną masz przesłonę dmuchawy? przy dobrym ekogroszku z ktorego mialem niepelna szuflade popuiolu (z pelnego zasobnika) mialem przeslone do polowy przymknieta, teraz gdy mam jakis syf a nie ekogroszek to zeby spiekow bylo mniej to przyslona jest prawie zamknieta (ok 1-2 cm otwarta)
3.Czy parametr Pc=2, jak pisałem w listopadzie? - tak (sprobuje zwiekszyc czy da jakies oszczednosci choc nei przeliczam jak aptekarz jak coniektorzy na forum ile spalil piec czy 40-45kg to bez znaczenia w sumie no jesli ktos ma 60-70 to juz jest sie nad czym zastanawiac ale czytalem jakis post gdzies ktos mial dokladnie wyliczone jednego dnia 38,5 kg innego dnia 33,5 kg i byl zszokowany!!! - bzdura) sterownik pokojowy mam w dzien na 21 st a temp dochodzi do 22,5 - dla nas to za duzo lubimy chlodniejsze otoczenie, w nocy mam na 19 a tez dobija troche wiecej, spi sie i zdrowiej i lepiej przy zimniejszym powietrzu
4.Jaka pozycja zaworu 4D? z tego co sie zdazylem zorientowac czytajac forum i jak to kazdy ma zawor 4D lub 3D juz wiem ze nie mam takiego zaworu (przynajmniej nigdzie nie widze czegos co by mialo nim byc - nie znam sie zupelnie) :o)) instalator ktory robil mi instalacje wstawil (nie wiem czy dobrze nazywam) plytowy wymiennik ciepla? uwazam ze moja instalacja jest dobrze wykonana (wszystko dziala dla mnei bez zarzutow) wykonanie mma wg mnie bardzo czyste i estetyczne, fakt iz musialem na instalatora czekac 7 m-cy i wydzwaniac co chwile kedy bedzie mnie troche wkurzyl...ale teraz od 2 prawie lat czekam az przyjdzie po zaplate....on zawsze ma byc w sobote.... :))) niezwykly gosc!!! moze wkleje jakies fotki i ktos podejmie sie oceny mojej instalacji ...
twoje ustawienie podawania wydaje sie ciekawe, dzis sprobuje, lubie miec duzy kopczyk wegla ze w piecu az huczy wtedy osiagi sa dobre a jak sie przykreci podawanie to dlugo dochodzi do zadanej temperatury i oszczednosci sa pozorne
