Ostatnio słyszałem o podatku za fotowoltaikę
Czy to też dotyczy osób prywatnych którzy mają panele na dachu lub na wiacie?
Czytałem o tym ale było wytłumaczenie że to dotyczy tylko farm fotowoltaicznych a nie indywidualnych użytkowników z panelami na dachu.
 Ale... kto ich tam wie...
Czyto dotyczy tylko farm fV ktore sprzedają prad?
Czy również zakładów które zużywają 100% wyprodukowanego prądu na własne potrzeby?
Na tą chwilę sytuacja wygląda tak:
"Na żadnym etapie prac legislacyjnych Ministerstwo Finansów nie rozważało opodatkowania klimatyzatorów, agregatów prądotwórczych oraz paneli fotowoltaicznych, a rozpowszechnianie tego typu nieprawdziwych informacji służy wyłącznie wywoływaniu niepokoju wśród przedsiębiorców i obywateli" - brzmi oświadczenie resortu finansów.
Ale jest jakaś wzmianka uregulowania podatku od nieruchomości instalacji pod PV.
Pożyjemy,zobaczymy co z tego wyjdzie.
Cytat:
Prosumenci korzystający z mikroinstalacji o mocy do 50 kW nie są objęci żadnym dodatkowym podatkiem od fotowoltaiki na gruncie. Natomiast farmy fotowoltaiczne mogą być opodatkowane podatkiem od nieruchomości lub podatkiem rolnym, w zależności od charakterystyki gruntu i sposobu jego wykorzystania. Przedsiębiorcy prowadzący farmy PV mogą również podlegać dodatkowym opłatom związanym z konstrukcjami wsporczymi, które są klasyfikowane jako budowle.
Tutaj chodzi o to że trwają prace na unormowaniem lokalnych podatków od nieruchomości i budowli, i gminy będą miały możliwość dodatkowego opodatkowania konstrukcji wolnostojącej pod PV jako budowli. Pewnie będzie znów bałagan z tym związany że jedne gminy narzucą jakiś podatek a inne nie.
Na tą chwilę doczytałem że konstrukcje pod PV na dachach budynków nie będą podlegały opodatkowaniu.
A w tej chwili to wygląda tak:
07_36_36_podatek-od-pv-infografika-scaled.thumb.webp.4e9b84eaaf9eaf015bb64dfcad746510.webp
Brak bezpośredniego podatku. Czyli pośredni będzie.
Pytanie
Czy nie przymierzają się do opodatkowanie fotowoltaiki na dachach budynków domów prywatnych?
NP podniesienie podatków od nieruchomości
Pytanie, czy jutro nie wygrasz w Lotto, czy jutro spotka Cię coś miłego, czy jutro... itd itd. Co będzie kiedyś tego nikt nie wie.
Jeżeli jest to jeden z argumentów przeciwko zakładaniu PV to... jutro może być jeszcze droższa energia, jutra może nie być!
