kaz Opublikowano 30 Marca 2023 #1 Opublikowano 30 Marca 2023 Będzie dodawana warstwa styropianu. W tej chwili wykończeniem ocieplenia jest tynk mineralny Co trzeba zrobić aby było dobrze wykonane/dodane dodatkowe cm. styropianu. - czy trzeba zrywać istniejący już tynk z siatką włącznie, do styropianu przyklejonego, usuwać istniejące kołki mocujące styropian? - czy tez nie robić nic i kłaść dodatkową warstwę bezpośrednio na tynk? Cytuj
rafus22 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 #2 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 nic nie zrywaj.Odgrzybić ,umyc,odgrzybić,wysuszyć,zagruntować,i kolejna warstwa styropianu. 1 Cytuj
szakallo Opublikowano 4 Kwietnia 2023 #3 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Jedynie dodałbym do tego dodatkowe kołki do montażu żeby do się jednej kupy trzymało Cytuj
kaz Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor #4 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 (edytowane) Dzięki za podpowiedzi. Wystarczy po 2 kołki na taflę czy po 1? - dokładana grubość - 5 cm. - z wyliczeń wychodzi 3 cm 🙂 Rozumiem, że kołki powinne zakotwiczone być w murze, przechodzić przez przyklejony styro. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez kaz Cytuj
Gregor887 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 #5 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Godzinę temu, kaz napisał(a): Wystarczy po 2 kołki na taflę czy po 1? - dokładana grubość - 5 cm Cztery. Przy 5 cm styropianu montując ustawowe dwa kołki na płytę możesz ją urwać. Policz cenę kołków vs grubszy styropian 😉 Cytuj
szakallo Opublikowano 5 Kwietnia 2023 #6 Opublikowano 5 Kwietnia 2023 Ogólnie to uważam że montowanie 5cm jest bez sensu jak na cenę robocizny - ładuj z 10cm to przynajmniej warto to robić Cytuj
