radmajor Opublikowano 4 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Witam, od wczoraj pale w piecu Defro duo pellet 15 KW. ma może ktoś z was taki kocioł. mam problem z ustawieniem jego . może ma ktos sprawdzone ustawienia ?. u mnie albo piec sie wygasza, albo zapycha tym pelletem ,pale barlinkiem , wiec chyba jest ok.
kilowat Opublikowano 17 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witaj Od tygodnia też jestem posiadaczem takiego kociołka. Trochę musiałem się nagimnastykować ale powoli zbliżam się do najlepszych parametrów: Praca: 1/12/6 Podtrzymanie: 1/18/6/3 Do tego odpowiednio ustawiony zawór 3-drogowy. Czasami wywala mi informacje że czujnik ognia wymaga wyczyszczenia, ale to dlatego że czasami ma za mały płonień i ciężko mu przejść ze stanu podtrzymania do stanu pracy. Napisz jak Ci idzie chętnie wymienie się resztą moich doświadczeń. Pozdrawiam.
BRAT Opublikowano 11 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Witam Panowie Od jakiegoś czasu interesuje mnie ten kocioł. Czy próbowaliście w nim palić owsem? Jak duża jest górna komora spalania? Da rade normalnie palić węglem albo drewnem?
kilowat Opublikowano 19 Stycznia 2010 #4 Opublikowano 19 Stycznia 2010 Jestem właśnie po pierwszej próbie palenia owsem. Trochę się zawiodłem pali się ale duzo gorzej niż pellety. Ktoś mi podpowiedział że trzeba zrobić mieszankę z żytem, może wtedy będzie lepiej... Druga komora spalania jest spora i palenie innym paliwem dobrze się sprawdza ja jak mam czas to palę drewnem... Co do ustawień to te które wcześniej podałem są jeszcze błędne. Na dzień dzisiejszy mam ustawienia: praca: 3/10/10 podtrzymanie: 2/26/12/0 ale ciągle jeszcze go obserwuję i wprowadzam delikatne korekty...
Gość Sobini Opublikowano 7 Września 2012 #5 Opublikowano 7 Września 2012 Witajcie, przy zakupie należałoby zobaczyć kaloryczność pelletu -wiadmo im wyższa tym dłużej będzie nam się paliło w piecu.
mariryb Opublikowano 3 Marca 2013 #6 Opublikowano 3 Marca 2013 Witam Jestem początkujacym palaczem. Palę w piecu od tygodnia. Mam piec taki jak w temacie. Defro Duo 15 i palę w nim peletem. Dom 120m, obecnie nie ma mrozów, jest od jakiegoś czasu 0-5st. Proszę o pomoc jak prawidłowo ustawić piec aby dużo nie palił. Obecnie mam cos zle bo czasem mam alert Wysoka temp podajnika. Prosze o porady . pozdrawiam
Balzak Opublikowano 3 Marca 2013 #7 Opublikowano 3 Marca 2013 Napisz coś więcej. Jakie nasz obecne nastawy,
vernal Opublikowano 3 Marca 2013 #8 Opublikowano 3 Marca 2013 Proszę o pomoc jak prawidłowo ustawić piec aby dużo nie palił. Obecnie mam cos zle bo czasem mam alert Wysoka temp podajnika. Prosze o porady . Od razu Ci napiszę, bo to podstawa. Wygląda na to, że masz źle poskładany ten podajnik. Chodzi o to, że tam wszystkie połączenia mają być szczelne (między podajnikiem a zbiornikiem) i zbiornik szczelnie zamknięty. Sprawdź też jakie masz ustawienie na ten alarm w sterowniku (jaka temperatura okrzyku).
mariryb Opublikowano 3 Marca 2013 #9 Opublikowano 3 Marca 2013 Obecne ustawienia : temp CO 50st temp CWU 40 czas podawania 8sek przerwa podawania 35 sek siła nadmuchu 1 bieg Praca podtrzymania 70 sek przerwa podrzym 45 min went w podtrzymaniu czas 10sek czas przerwy 15 min Zerknijcie na te ustawienia (dla peletu), jesli coś zle to skoryguję, jesli po korektach nadal bedzie zdarzał sie alert to postarawdzam zczelność, Dom jest nowy i pożądnie ocieplony. W domu jest odpowiadająca mi temperatura. Oprócz błędu jak kazdy chciałbym aby jak najmniej splało. Obecnie jest to 1,5-2 woki (15kg) na dobę.
mariryb Opublikowano 8 Marca 2013 #10 Opublikowano 8 Marca 2013 i co sądzicie o moich ustawieniach? Są poprawne?
micnic Opublikowano 28 Listopada 2013 #11 Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam, jeszcze nie wiem jak to będzie ale ustawiłem Twoje parametry na moim piecyku Żywiec Integra Duo sterownik Compit R531 i czekam ..... Bo jak dotąd to moje spalanie pelletu w tym piecyku wynosiło jakiś 50 kg na 24/h a to dużo za dużo. Mam nadzieje że teraz trochę zmaleje :) Odezwę się jak popracuje ze 2 dni na tych parametrach. A może ma ktoś taki piecyk i wie jak ustawić tam parametry dla pelletu??? co prawda jest on na ekogroszek ale pellet też się pali bez problemu
hektoras Opublikowano 6 Grudnia 2013 #12 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Micnic jak z tym spalaniem zmniejszyło się obecnie, czy dalej eksperymentujesz? Napisz swoje uwagi to zapewne ułatwi i pomoże innym.
micnic Opublikowano 3 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Witam, przepraszam że tak długo się nie odzywałem ale czas mi nie pozwalał. Moje obecne ustawienia troszkę zostały skorygowane: 6/30 podawanie/przerwa, temperatura zadana 60 stopni nadmuch na 5% przy większym nadmuchu na moim piecyku pellet wydmuchuje z retora :) Obecny poziom spalania na dobe to około 27 kg. Myślę że to nie jest dużo zważywszy na to że piecyk ogrzewa dwa domki jeden 60m2 stary domek a drugi 120m2 z użytkowym poddaszem nie ocieplony ale zbudowany z ytonga energy 36,5 cm. Zawory trójdrożne oba ustawione na 2,5. Jak macie jakiś pomysł aby jeszcze zmnijszyć spalanie na dobę to czekam na propozycję.
Ana12 Opublikowano 28 Grudnia 2019 #14 Opublikowano 28 Grudnia 2019 W dniu 17.12.2009 o 14:57, kilowat napisał: Witam, Mam piec Defro Duo Unii na ekogroszek ale palę w nim peletem.Przy obecnych temp plusowych na dworze spalam około 25-30 kg /dobę.To dużo biorąc pod uwagę,że dom jest ocieplony, pow. 110 metrów. Proszę o podpowiedź jak ustawić parametry na piecu aby mniej spalało. Dziękuję za pomoc. Ana
YaroXylen Opublikowano 29 Grudnia 2019 #15 Opublikowano 29 Grudnia 2019 Witam. Wydaję sie że ilość spalanego pelletu nie jest duża, zważywszy ze posiadasz kocioł z palnikiem nie bardzo nadającym sie do spalania pelletu. Tak przypuszczam ze masz palnik rynnowy w swoim kotle. Palniki rynnowe w miarę ekonomicznie spalają miał, ekogroszek, natomiast przy spalaniu pelletu ekonomii raczej ciezko się doszukać. YARO
Ana12 Opublikowano 1 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 1 Stycznia 2020 Dziękuję Yaro za odpowiedź. Aczkolwiek ekogroszku szło nam sporo a do tego strasznie brudził (1 napełnienie pieca i wyglądało się jak kominarz po pracy). Od 2 innych znajomych wiemy,że przy tych samych warunkach pogodowych zużywają o połowę mniej peletu (mają inne piece w tym 1 z Defro ale konkretnie na pelet,a drugi z Kostrzewy olejowy piec przerobiony na pelet) w związku z tym trudno mi uwierzyć żeby mój piec był aż tak nieekonomiczny... Poniżej podaję obecne ustawienia pieca: Temp CO zadana na piecu:65 stopni Temp CWU:45 stopni Czas podawania:6s Przerwa podawania:60s Histereza kotła: 3 stopień Siła nadmuchu: 20 bieg Tryb pracy: pompy równoległe Praca podtrzymania:25s Przerwa podtrzymania:25 min 30s Czas pracy wentylatora w podtrzymaniu:17s (min:5,max 120) Czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu: 1 min 30s Nadmuch: 30% Forumowicze,dawajcie proszę znać co można w nich skorygować? Dziękuję. Pozdrawiam, Ana
YaroXylen Opublikowano 1 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 1 Stycznia 2020 2 godziny temu, Ana12 napisał: w związku z tym trudno mi uwierzyć żeby mój piec był aż tak nieekonomiczny... Witam serdecznie. Palnik (serce kotla) a nie kocioł. YARO.
Ana12 Opublikowano 1 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 1 Stycznia 2020 2 godziny temu, Ana12 napisał: Poniżej podaję obecne ustawienia pieca: Temp CO zadana na piecu:65 stopni Temp CWU:45 stopni Czas podawania:6s Przerwa podawania:60s Histereza kotła: 3 stopień Siła nadmuchu: 20 bieg Tryb pracy: pompy równoległe Praca podtrzymania:25s Przerwa podtrzymania:25 min 30s Czas pracy wentylatora w podtrzymaniu:17s (min:5,max 120) Czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu: 1 min 30s Nadmuch: 30% Do forum: co sądzicie o tych ustawieniach? Podzielcie się swoimi parametrami (jeśli macie ten sam piec lub zbliżony)
