Szumiące pompy obiegowe
Dzień dobry,
Zastanawia mnie szum dochodzący z instalacji, z pomp obiegowych (zmniejsza się też wtedy ich moc, wyświetlana na obudowie). Z tego co zaobserwowałem występuje on tylko gdy grzana jest CWU. Wtedy zawór trójdrożny jest przestawiany z bufora CO na bojler CWU. Pompy pozostają nadal podłączone do bufora CO, więc przepływ wody powinien odbywać się normalnie - tylko bufor nie jest dogrzewany. Głośniejsza praca ustaje, gdy zawór wraca znowu do pozycji grzania bufora CO. Pompy są ustawione na bieg "najniższa charakterystyka przy regulacji stałej ciśnienia (CP1)". Dokumentacja: https://malec-pompy.pl/wp-content/uploads/2022/03/INSTRUKCJA_EPO_Malec-Pompy.pdf
Czy to jest objaw który powinien niepokoić czy normalna praca? Jakie mogą być przyczyny?
Uproszczony schemat układu:
Film z głośną pracą:
I z normalną pracą:
Ktoś? coś?
Sprawdź jakie jest zachowanie tych pomp kiedy pracuje tylko 1, tą drugą chwilowo odłącz.
Ponadto jakie są zaw 3-D przed tymi pompami?
One są jakoś sterowane czy tylko ręczne nastawy?
Możliwe, że to wina tych zaw 3-D, ale to trzeba wyjaśnić np przez pełne otwarcie zaworu 3-D przed pompą.
Próbowałem zmieniać biegi np. lewa pompa na I, prawa na III - wtedy zwiększa się moc (przepływ) na pompie (w stosunku do III biegu na obu)
Afrizo ATM 361, zawór trójdrożny termostatyczny
Ręcznie, są na stałe rozkręcone na max (im dłużej się nad nimi zastanawiam, tym bardziej jestem przekonany że to błąd w komunikacji z hydraulikiem, ale to osobny temat)
Moim zdaniem tych zaworów 3-D przed pompami nie powinno być, gdyż temp wody możesz ustawić na sterownikach pompy ciepła i kotła gazowego.
Dodatkowo: jakie są przepływy w pętlach podłogówki
Przepływy są dość niskie - przy pompach na 3'cimbiegu ok 1 l/min
Mam po 6 pętli na rozdzielacz.
Dwa rozdzielacze, po jednej pompie obiegowej do każdego.
Nie znam dokładanych wartości, ale podłoga ma ok 60 mkw, jest 6 w miarę równych pętli, po 10 mkw na pętlę (rozłożona co jakieś 15 cm). Czyli zgrubnie szacując dłuższa pętla może mieć ok 100m
To nie ma "wacka" musi być osiągalny przepływ rzędu 2-2,5l/min.
Coś musi tłumić, albo takie pompy.
Jakie są rury między rozdzielaczami a pompami?
Między rozdzielaczami a pompami są rury z tworzywa, średnica zewnętrza 26 mm, wewnętrzna chyba 20.
Jeśli to tłumienie, to czemu objawia się tylko podczas grzania cwu?
Jeżeli masz podłączone tak jak na schemacie w poście #1, to grzanie bojlera nie ma nic do tej pracy
Ponownie sugeruje usunięcie zaw 3-D przed pompami oraz sprawdzenie poprawności połączeń
