bartos Opublikowano 8 Listopada 2009 #1 Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam Wszystkich Serdecznie B) Mam do Was goraca prosbe. Remontuje mieszkanie i jestem na etapie centralnego ogrzewania. Chcialym zeby to bylo ogrzewanie gazowe i tutaj pojawia sie pytanie jaki piec wybrać (jednofunkcyjny + zasobnik 80-120 litrow czy dwufunkcyjny, otwarta czy zamknieta komora spalania) i gdzie go umieścić (mieszkanie czy piwnica)? Jestem troche zielony w tym temacie dlatego proszę o Wasze rady i opinie Jaki wariant najbardziej optymalny - komfort do wysokosci oplat za ogrzewanie. Załaczylem amatorski szkic :) mieszkania zeby było latwiej. Dane mieszkania: - powierznchnia mieszkania 63 m2 parter (cała kamienica podpiwniczona) - wysokość 2,6m (sufit podwieszany) - grybość murów okolo 45-50cm (stara kamienica, mury nieocieplone) Dodatkowe info: Piwnica znajduje się pod cała powierzchnia „pokoju 2” (strop Kleina 1,9 -2,1o wysokosci) a komin dwukanwałowy zaznaczyłem czerwony kwadratem - lewy górny gór „pokoju 2” lub jak kto woli prawy gorny rog kuchni. Mieszkanie będzie zamieszkiwany przed dwie osoby poki co Wariant 1 (instalatora) : - piec dwufunkcyjny, otwarta komora spalania, zlokalizowany w piwnicy pod pokojem 2 - podejście do grzenikow od dolu, rurki podwojnie izolowane puszczone piwnica Wariant 2 (moja propozycja): - piec jednofunkcyjny + zasobnik 80- 120 l zlokalizowany w piwnicy pod pokojem 2 - podejście do grzenikow od dolu, rurki podwojnie izolowane puszczone piwnica Wariant 3: - piec dwufunkcyjny, zamknieta komora splania, zlokalizowany w mieszkaniu w kuchni przy kominie - rurki w bruzdach w ścianie (mam nowe tynki wiec troche ich szkoda) Wariant 4: - piec jednofunkcyjny + zasobnik 80-120 l, zamknieta komora spalania zlokalizowany w mieszkaniu w kuchni przy kominie - rurki w bruzdach w ścianie (mam nowe tynki wiec troche ich szkoda) Inne warianty? Z gory dzieki za pomoc!!! Cytuj
Mecenas Opublikowano 8 Listopada 2009 #2 Opublikowano 8 Listopada 2009 Kocioł tylko z zamkniętą komorą. Jeśli się da w piwnicy (jest tam instalacja gazowa, jest sucho ??) to lepiej tam niż w mieszkaniu chociażby z uwagi na hałas. Skoro masz piwnicę to daj tam zasobnik i nią rozprowadź instalację. Cytuj
bartos Opublikowano 8 Listopada 2009 Autor #3 Opublikowano 8 Listopada 2009 Piwnica raczej sucha (dwa okienka wychodzace na ulice). Jest cyrkulacja powietrza bo jedno z okienek od lata bez szyby B) (musze sie tym zajac) :). Co do instalacji jest skrzynka na scianie kamienicy wiec trzeba wciagnac gaz do piwnicy budynku. Cytuj
Mecenas Opublikowano 8 Listopada 2009 #4 Opublikowano 8 Listopada 2009 Czyli argument, że trzeba dorobić instalację gazową w piwnicy a w kuchni jest odpada. Zacznij od opinii kominiarskiej o tym, że piwnica nadaje się do urządzenia gazowego klasy C (będzie potrzebne do pozwolenia na budowę) i jeśli będzie pozytywna to daj go do piwnicy. Cytuj
bartos Opublikowano 9 Listopada 2009 Autor #5 Opublikowano 9 Listopada 2009 Opinie kominarska odnosnie instalacji juz mam. Pozytywna, kominarz zalecil montaz pieca w kuchni stwierdzajac ze piwnica jest ciut za niska ale tez daloby rade :) (strop kleina 1,9 m w najwyzszym punkcie 2, 10 m). Co najlepsze te zalecenie bylo tylo slowne. O ile dobrze pamietam nie wpisal tego do opinie napisal tylko ze pozytywna. W tym wypadku mam sie ubiegac o dodatkowa opinie? Mecenas z tego co wyzej napisales rozumiem ze zastosowalbys piec 1f z zamknieta komora spalania+zasobnik, dodatkowo cyrkulacje? A co myslisz o piecu 2f (wariant 1: instalatora) patrzac na odleglosci miedzy punktami poboru wody (kuchnia: zlew, lazienika: prysznic, wanna, umywalka)? Jak z oszczednosciami gazu w przypadku piecy 1f i 2f? Z tego co wiem 1f traci na wychlodzeniu zasobnika, 2f znowu wlancza sie za kazdym razem gdy ktos odkreci kran (takie "szarpanie" piecem tez chyba nie jest ekonomiczne) no i wlasnie ta wode przez jakies 30 sekund musi spuscic zanim poleci ciepla wiec sa straty wody. Cytuj
Gość mak Opublikowano 9 Listopada 2009 #6 Opublikowano 9 Listopada 2009 Przewody kominowe masz tylko w kuchni i tylko ona lub piwnica pod kuchnią może być miejscem montażu kotła. Przy kotle z zamkniętą komorą spalania możesz rozważyć wypuszczenie przewodu spalinowo-powietrznego przez zewnętrzną ścianę (prawdopodobnie potrzebna będzie zgoda administracji). Jeżeli potrzebna będzie przebudowa instalacji gazowej musisz otrzymać zgodę administracji oraz opinię kominiarza i z tymi dokumentami zgłoś się do gazowni po warunki tech. Z warunkami zgłoś się do projektanta instalacji gazowej (na etapie projektu na podstawie warunków technicznych i opini kominiarskiej ustalisz z projektantem miejsce montażu kotła). Co do rodzaju kotła to to wydaje się że najkorzystniejsza będzie wersja z kotłem jednofunkcyjnym, zasobnikiem cwu i cyrkulacją (max komfortu w dostępie do cwu w łazience). Jest to jednak zdecydowanie droższa opcja niż kocioł dwufunkcyjny (wybór jest prosty: wyższe koszty budowy ale więcej komfortu lub niższe ale pare litrów wody w kanalizację nim pojawi się ciepła woda). Dokonując wyboru powinieneś przeanalizować zapotrzebowanie na cwu. Co do różnicy kosztów eksploatacji międzu kotłem jednofunkcyjnym + zasobnik a dwufunkcyjnym to nie spotkałem się z takimi wyliczeniami ( może któryś z forumowiczów spotkał to pewnie się podzieli informacjami). Co do montażu w piwnicy do przepisy dopuszczają możliwość pod warunkiem wysokości piwnicy min 1,9m (wyłącznie dla starego budownictwa) przy spełnieniu warunków dot kubatury pomieszczenia (8m3 dla kotła z otwartą komorą spalania i 6,5m3 z zamkniętą komorą przy poborze powietrza z zewnątrz, kratka wywiewna , kratka nawiewana a nie wybite okno!!!). Większość problemów powinieneś rozwiązać na etapie projektu, a sama budowa instalacji CO i cwu to bedzie pikuś. Cytuj
Mecenas Opublikowano 9 Listopada 2009 #7 Opublikowano 9 Listopada 2009 Mecenas z tego co wyzej napisales rozumiem ze zastosowalbys piec 1f z zamknieta komora spalania+zasobnik, dodatkowo cyrkulacje? Ogrzewacz przepływowy mieliśmy w domu jako dzieci i wspominam to jako wielkie nieszczęście. Potem założyliśmy zasobnik i komfort życia wzrósł o 100% :). Niedawno miałem okazję spędzić weekend w domku z kotłem 2F i przekonałem się, że od czasów "junkersa" nic się nie zmieniło. Nadal zamykanie / otwieranie prysznica wiąże się ze skokami temperatury. Nie wiem ile jest droższe utrzymanie zasobnika. Bez znaczenia. Jeśli nie budujesz mieszkania socjalnego na wynajem to przepływówka jak dla mnie jest pomyłką. Cytuj
bartos Opublikowano 10 Listopada 2009 Autor #8 Opublikowano 10 Listopada 2009 :P)) Mieszkanie remontuje dla siebie, moze kiedys pojdzie pod wynajem. Wczoraj wiedzialem sie z instalatorem no i pojawily sie pewne problemy z nawiewami i wywietrznikami o ktorych Mecenas pisales. Tak jak na zalaczonym rysunku zaznaczylem piec moze byc w kuchni lub piwnicy (pod pokojem 2) gdzie zlokalizowane sa wyczystki kominowe. No i sprawa wyglada tak: 1) jesli kociol w piwnicy to jeden przewod kominowy na spaliny, drugi przewod na wentylacje pomieszczenia + nawiew. Mam w tej piwnicy dwa okienka tak jak pisalem ale wychodza one na ulice (moze cos uda sie wykombinowac ale chyba raczej ciezko). Przy takim ukladzie jest problem z wentylacja kuchni - musialbym wykuć wentylacje na zewnatrz budynku (strona od podworka) i poprowadzic odpowiednia rura az po sam dach kamienicy (mieszkanie parter). To wiaze sie oczywiscie z kosztami odpowiedniej rury, ktora nie jest tania. 2) jesli kociol w mieszkaniu w kuchni to jeden przewod na spaliny, drugi przewod na wentylacje kuchni jako pomieszczenia z odbiornikiem gazu. Pozostaje tylko wykucie nawiewu od strony podworka i powinno byc dobrze w sensie pozniejszego odbioru. Instalator w tym wypadku zaproponowal piec 2f (do zlewu bedzie jakies 3,5 m rury ma to isc w alupexie, do lazienki jakies 7m tez alupex) Co o tym myslicie? Jak narazie pozostaje mi czekac na kosztorys no i konkretne propozycje instalator co do ulokowania pieca itd. (po konsultacjach z kominarzem). Cytuj
Gość mak Opublikowano 10 Listopada 2009 #9 Opublikowano 10 Listopada 2009 Pomyliłem się co do wysokości pomieszczenia. 1,9 m dotyczy domów jednorodzinnych wybudowanych przed 15.12.2002, czyli kamienica nie podlega pod ten przepis, minimalna wysokość pomieszczenia wynosi 2,2 m . Zostaje Ci tylko kuchnia. Idź do gazowni, otrzymasz wszyskie informacje!!! Cytuj
