Witam. Obsługuje kilka bloków w zakresie centralnego ogrzewania . Na ostatnich kondygnacjach odpowietrzenia są wycięte i na każdym pionie założony jest odpowietrznik "automatyczny". Problem mam z częstym odpowietrzaniem pionów łazienkowych ,dodam iż w łazienkach zamiast grzejników są tzw. "świecówki" które są łączone na ostatnich piętrach i 20cm powyżej rur jest odpowietrznik .Zdaję sobie sprawę że odpowietrznik jest za nisko ,ale nie ma możliwości założenia go wyżej .Proszę o pomoc gdyż moje nogi już nie wytrzymują chodzenia na ostatnie kondygnacje a i lokatorzy coraz mniej cierpliwi. Z góry dziękuje.
W opisywanym przeze mnie bloku jest tylko rozdzielacz z pompą i automatyką.Główny węzeł który obsługuje cztery bloki w tym i opisywany jest w innym budynku i posiada zbiornik z dopełnianiem automatycznym dla wszystkich budynków.
To trzeba sprawdzić czy jest wystarczające ciśnienie statyczne. Powinno ono być wyższe minimum o 2 m od najwyżej położone części instalacji Hst> = Hinst. + 2m. Wygląda jakby odkrywały się najwyższej położone punkty instalacji.
