Gwarancja pomp WILO ?
Ktoś orientuje się ile wynosi gwarancja pomp WILO Yonos Pico 2.0 25/1- 4  i WILO Stratos Pico WILO Stratos PICO 25/1-4.
Dzwoniłem do Wilo i serwis mówi że i jedna i druga ma 24 miesiące, max 36 miesięcy od daty produkcji. (czyli jak kupie nową pompę która leżała np. 1,5 roku w magazynie to mam 1,5 roku??!).
Jednocześnie w internecie artykuły i banery reklamujące Wilo Stratos jako pompę premium z 5 letnia gwarancją. Co prawda artykuły z 2019 roku.. ale po 2 latach zrezygnowali by bo była zbyt awaryjna czy co ?:D
U niektórych sprzedających 5 gwarancji można dokupić za 50zł (akurat znalazłem przy yonos Pico) dostaje się ponoć naklejki z hologramem...
Chciałem jedną pompe z adaptem, a drugą na kotłową ale jestem co raz bliżej 2 grundfosów alpha 1 które są tańsze i mają jasno napisane że 5 lat.
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/gwarancja/
ale pamiętaj także o tej ścieżce http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/
Co do gwarancji na Wilo to https://wilo.com/pl/pl/Serwis/Serwis-w-Wilo-Polska/Karty-gwarancyjne/
z warunków gwarancji:
"Przed pompą bezdławnicową (zespołem pomp bezdławnicowych) należy zainstalować filtr siatkowy o min. ilości oczek 200/cm2"
radzę policzyć oczka w swoim filtrze 😄 oczami wyobraźni widzę instalatorów jak idą do hurtowni i proszą o filtr skośny "ale żeby miał przynajmniej 200 oczek"
Jeżeli będziesz chciał kupić Wilo sterowane pokrętłem (jak np. Yonos Pico) to daj sobie spokój. Nie wiem kto to projektował, ale strasznie jest to problematyczne i awaryjne. Naciskasz guzik który jest obok (fakt, nie robi się tego często) i zmieniają ci się nastawy na pokrętle. No masakra po prostu. Jedna pompa miała już u mnie naprawiane to pokrętło, w jakieś pół roku po założeniu.
Zobacz czy takich zapisów czasem Grundfos nie ma.
A i jeszcze jedna sprawa, jak zdecydujesz się na Wilo to od razu z tymi piankowymi skorupami izolacyjnymi. Czasami można się natknąć na ofertę w zestawie.
Edytowane przez mkwapisz
Chciałem dać Yonos na pompę kotłową, ale w zasadzie miałaby chodzić na stałą prędkość 1  i aż szkoda mi pakować tyle kasy.
Przemawiała do mnie energooszczędność i myślałem że bezawaryjność, ale chyba mnie przekonałeś że to nie będzie dobry wybór.
Natomiast na obieg grzejników chciałem (chce?) dać  Wilo stratos bo jest sporo tańsze od grundfosa alphy 2, a tez ma Adapt.
A w moich (markowych! nie noname'owych) filtrach skośnych mam siatkę, uwaga.. 40otworów/cm2 ! 😞
Edytowane przez qmt
Średnica otworu sitka w filtrze to można by się domyślić że kluczowa rzecz w jego pracy:P ale jednocześnie nie sądzę żeby w przypadku domowej kotłowni zbyt wielu instalatorów w ogóle się nad tym zastanawiało. A może nie doceniam instalatorów..
Drugi problem że na większości ofert filtrów tego typu nie ma informacji o oczku, albo jest w mikronach np. 500um
Kolejna sprawa.. mam instalację na stalowych rurach, stalowe grzejniki (nie nowe) i spodziewam się sporo brudu, dlatego modernizując daje osobny separator cyklon+magnes.. i teraz czy dalej muszę dać tak drobny filtr przed każdą pompą?
