bartek611 Opublikowano 29 Czerwca 2021 #1 Opublikowano 29 Czerwca 2021 W czm najlepiej zamontować zawór dbv? Do trójnika, czy może jest jakiś specjalny adapter do niego Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 29 Czerwca 2021 #2 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Najlepiej bezpośrednio do kotła jak jest taka możliwość,jak nie to trójnik. Cytuj
bartek611 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Tylko, czy jest taki wysoki trójnik, bo on ma chyba 6cm Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 30 Czerwca 2021 #4 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Trójnika niema wysokiego,dajesz przedłużenie z rury i wtedy go wskręcasz lub skręcasz nypla redukcyjnego i też się zmieści.Lepiej dać przedłużenie z rury to wtedy zawór nie zmniejsza przepływu wody. Cytuj
