Polozenie rur CWU w budynku bez izolacji poziomej fundamentu
Witam. Zakładam instalacje CWU oraz ogrzewanie podłogowe. Jedno z pomieszczeń to dobudówka i ewidetnie niema izolacji poziomej fundamentu oraz sciana nosna wynosi jedynie 10cm.  Obecnie rurki z wodą położyłem jak na rysunku, ale zdecydowanie boje sie ze rury mogą przymarznąć. Fundament jest na tyle slaby ze widac jak zaciąga wodą. Naprawa izolacji poziomej nie wchodzi w gre bo z drugiej strony jest działka sąsiada. Myślę czy nie dać taśmy dylatacyjnej ta niebieska wzdłuż tej ściany (pod ziemia mam na mysli)  Instalacje robie w Holandii , tutaj raczej mrozów niema -10 to max co sie moze zdarzyc. Robie ogrzewanie podłogowe i myślę że jeśli dałbym tuż przy ścianie rurki od podłogówki to nie martwiłbym się o przymarznięcie, ale niechce też aby zimna woda była odczówana jako ciepła i niechce ich dawac za blisko. Oczywiście daje styropian 2cm . Myślę też czy nie dać tego paska grzewczego który w razie czego dogrzeje rure na wypadek zamarznecia.
Proszę o porady.
Jeżeli boisz się o zamarznięcie to daj otulinę i to grubą  na obie rury
