Opublikowano (edytowane)
Chciałbym się podzielić spostrzeżeniami. Z użytkowania właśnie wspomnianej Selecty. A więc kocioł pracuje u mnie od 27 czerwca ubiegłego roku. Od tej pory żadnych problemów. Fakt że to krótko ale niektóre kotły mają problemy już na samym starcie. Dom z lat osiemdziesiątych ocieplony 15 cm styropianem grafitowym. Powierzchnia domu to 210 m2 plus bojler 200l. Do wczoraj spaliłem 3125 kg. Czy to dużo czy mało to już zostawiam Waszej ocenie. Czyszczę raz w tygodniu, zajmuje mi to 10 - 15 minut. To zależy czy robię to sam czy z "Leszkiem". Z narzędzi do czyszczenia to odkurzacz i pędzelek. Wszystkie elementy do czyszczenia dostępne od frontu kotła. Minusem może być to że Selecta nie toleruje złej jakości pelletu. Tak więc palę pelletem Gold. Lecz teraz z powodu braku dostępności u mojego dostawcy Golda zamówiłem paletę Poltarexu. Kocioł oczywiście nie posiada palnika. Za to ma komorę spalania. Ma też wbudowany cały zestaw hydrauliczny. Cały dom jest obsługiwany jedną pompą która jest też w kotle. Do tego zawór trójdrogowy i zawór ochrony powrotu. W domu same grzejniki. Również jest zamontowany wkład kominowy o średnicy fi 100. To by było na tyle. Pozdrawiam.
Edytowane przez mpawlo
  • Przydało się 1
Ciekawy jestem jak wyglądają pyły i osady w wyczystkach. Bo jeżeli podobnie jak komora spalania to nic dodać i nic ująć. Proces spalania przebiega idealnie. Minusem jest tu oczywiście brak samoczyszczenia palnika.
Edit.: i trzy tony pelletu. Na taką chawirę to tyle co nic. Musiałbyś spokojnie sobie doliczyć jeszcze z 1,5 tony mając w kotłowni jakiegoś ulepa z przeszczepionym palnikiem.
Edytowane przez Outsider
  • Zgadzam się 1
Dodałem zdjęcia, jest tam również zdjęcie paleniska.
Ze zdjęć wynika, że jest to kocioł 20kW.
Gdybyś nie napisał, że spaliłeś ledwo ponad 3 tony to byś obstrzelony komentarzami typu: 20kW to za dużo! Będzie żarł po 100kg na dobę. Albo smoła, smoła i jeszcze raz sadza.
Przecież dobrze ocieplone 210m2 + bojler to selecta 15 wg. wytycznych na forum.
A tu proszę. kocioł wygląda na przewymiarowany a mało pali i jeszcze kolega Outsider pisze, że spalanie wzorowe.
Czy modulacja mocy Reda wystarczyła, aby nie było efektu za dużego kotła?
Edytowane przez KubaKielce
Bo Selecta 15, 20 i 25 startują z tej samej mocy.
Już wyjaśniam. Kocioł fabrycznie 20 kw. Ale został przeprogramowany na 15 kw. Może tego wcześniej nie wyjaśniłem. Tak Selecta ma bardzo dobrą modulację. Nawet na minimalnej mocy tak będzie wyglądać. A paliłem na 20 kw i teraz na 15 kw. Jak dla mnie nie ma wielkiej różnicy.
No nie ma różnicy nawet jak będzie 25KW w tym przypadku. Algorytm jest taki, że kocioł leci z pełnej mocy w dół i tak zejdzie do swojego poziomu, przy czym 25KW zrobi to szybciej.
  • Zgadzam się 1
Te Redy to chyba dobre kociołki są. Też jest przy zmianie i jeszcze nie wiem na co  się zdecydować. Myślałem REDa 15 lub Slimko 16kw. red jest już z wbudowaną hydrauliką, ale nieco droższy. Muszę mieć kocioł typu lodówka bo mało miejsca w kotłowni. Więc laguny i blackstary odpadają.
Wiem że serwis kotła Slimko jest okej. A jakie macie zdanie o wsparciu technicznym dla kotła RED?
Moje miasto Kielce
Jak chcesz się czegoś więcej dowiedzieć to napisz do mnie w prywatnej wiadomości
Laguna to też "lodówka", 76cm szerokości.
