sonko Opublikowano 14 Stycznia 2021 #1 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Mam pytanie co może byc przyczyną,,nieudane rozpalenie''.Brak jest peletu w paniku,wyczyściłem zbiornik a sytuacja się powtarza Proszę o ewntualną podpowieć. Nie podaje peletu na panik ,ani grama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2021 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Nawet nie napisałeś jaki kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonko Opublikowano 14 Stycznia 2021 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 dodam że jest to kocioł Henztechnik Hit pelet 20 kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2021 #4 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 A czy działa podajnik ten przy zasobniku? Pellet przecież musi spadać do palnika, będziesz słyszał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sonko Opublikowano 15 Stycznia 2021 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Własnie nie pracuje podajnik nie dostaje impulsu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eliks Opublikowano 15 Stycznia 2021 #6 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2021 Gwarancji na kocioł już nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturwin87 Opublikowano 16 Stycznia 2021 #7 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 U mnie od rana 3 próby nie udane. Pellet spada. Później przy następnej próbie następuje czyszczenie więc pellet trafia do popielnika. Kocioł pellux compact 12kw nowy. Od miesiąca w użytku. Zostało ze 3kg pelletu w zasobniku. Może to być wina? Dosypałem, włączyłem rozpalanie i kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outsider Opublikowano 16 Stycznia 2021 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Jak już masz tak mało pelletu to otwórz rewizję na dole rury podajnika i spuść pył. Tylko uważaj żeby ci cały pellet z rury nie zleciał. I tak. To może być przyczyną. Generalnie jak się regularnie tego pyłu nie spuszcza to wydajność podajnika spada i na palniku nie pali się jak należy. A dawka startowa pelletu jest mniejsza. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez Outsider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturwin87 Opublikowano 16 Stycznia 2021 #9 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Teraz już jest pełny bo zasypałem. Myślałem że to będzie przyczyną alarmu. Ale nadal nie odpala. Jak dostać się do rewizji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Outsider Opublikowano 16 Stycznia 2021 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Ha. To sobie utrudniłeś dostęp dostawiając kocioł do ściany. Od tyłu jest dostęp idealny. Na samym dole jest blacha jaką się odkręca śrubokrętem krzyżakowym i te blaszkę wysuwa się lekko w prowadzeniu do góry. Jak pył zjeci spowrotem ją wsuwasz. Tylko nie wyciągaj jej całkiem bo ci dwa wiadra pelletu wyleci na glebę. A podajnik wrzuca cokolwiek na palnik przed rozpaleniem? Grzałka grzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturwin87 Opublikowano 16 Stycznia 2021 #11 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 No niby utrudnilem ale nie postawiłbym przecież zasobnika na środku:-) może dam jakoś radę. Podajnik działa. Słychać pellet jak spada do palnika. Awaria usunięta. Czyszcząc kocioł i palnik chyba zruszyłem wtyczkę. Nie było napięcia na jednej z wtyczek tych skręcanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
