Proszę o pomoc w ustawieniach sterownika st 480 kontrolowanego przez stronę https://emodul.pl. Nie wiem dlaczego podnoszenie temperatury na kotle powoduje zwiększanie się liczby ujemnej w nawiasie a kocioł dalej swoje 45 stopni. Myślałem że jest to zależne od tygodniówki jednak jest ona obecnie wyłączona. Ma ktoś pomysł aby podnieś temperaturę na kotle?
Mam co prawda inny sterownik, ale bezpośrednio po zmianie też coś takiego się wyświetla. Sterownik i tak reaguje na temperaturę zadaną, a po odświeżeniu strony lub aplikacji temperatura jest już wskazywana właściwa i bez nawiasów.
Jednak u mnie jest inaczej. Ustawiam temperaturę 50 stopni w nawiasie -5 i zostaje tak ciągle. Piec dobija do 45 stopni i przechodzi w podtrzymanie, praca od 42 stopni i tak w kółko. Jedynie nie ma "-" gdy temperatura kotła i cwo ustawie na tę samą temperaturę.
Edytowane przez keniz
Regulator pokojowy? Tygodniówka? Może tryb letni i temperatura cwu na 48C?
Regulator pokojowy wyłączony tygodniówka wyłączona, pompy równolegle. Włączenie regulatora i tygodniówki nic nie zmienia. Jedynie takie samo ustawienie temperatury i cwu powoduje że brak "-" i piec dobija do zadanej temperatury. Na samym sterowniku też wyświetla -5 stopni.
A masz tam parametr "temperatura priorytetu", coś takiego było w starych techach - powinno być 62C.
Sterownik też pokazuje pompy równoległe? Takie rzeczy u mnie były kiedyś, w starym oprogramowaniu, ale tylko w trybie letnim.
Temperatura priorytetu 62C, praca pomp równoległa.
To jest kocioł obsługiwany przez rodziców 70+ przez aplikacje w telefonie i nie wiem co pogrzebali. Nawet zresetowałem sterownik i przekopałem całe ustawienia które miałem zapisane i nic nie mogę znaleźć.
To już nie wiem. Spisałbym ustawienia  z emodul i przywrócił jeszcze raz ustawienia fabryczne, ale z menu serwis (zahasłowanego), jeśli kiedyś działało.
Patrząc na te screen-y jakiś parametr jest ustawiony na 45°C, to wygląda tak jakby temp. był obniżane właśnie do 45°C, 48 (-3)= 45, 50 (-5)=45, 45(-0)=45, ale jako, że to sterownik Tech-a w instrukcji takiej informacji raczej nie znajdziesz, sam mam Techa i3plus i musiałem trochę czasu spędzić przy telefonie na rozmowach z serwisem, żeby zrozumieć działanie ich logiki.
To jasne, że obniża do temperatury cwu. Nie wiadomo tylko dlaczego, skoro jest w trybie pomp równoległych.
Jak reset nie pomoże, dzwoń do Techa. Póki sezon się nie zacznie, bo będziesz czekał na połączenie 2 dni:-)
Sprawdź ustawienia "obniżenie pokojówki", ustaw na 0 i daj znać, wg. instrukcji w nawiasie  jest właśnie wyświetlana temp o ile stopni została ona obniżona.
Jesteś wielki!! Obniżenie pokojówki występuje w 2 miejscach:
1. menu instalatora
2. menu instalatora-> zawór wbudowany
Tego drugiego nie zmieniałem a tam jak byk rogaty 5C
Jeszcze raz wielkie dzięki!
Cieszy mnie, że udało się rozwiązać problem.
Napisałeś, że przywróciłeś ustawienia fabryczne-a jednak tego nie zrobiłeś.
To nie wina użytkownika, gdzieś w instrukcji widziałem zapis, że "reset" nie zmienia ustawień menu instalatora i powiedział bym jest to kwintesencja działania logiki sterowników Tech-a.
Przywraca- jest wszystko jak z fabryki. Nawet moc kotła trzeba wpisać od nowa.
Instrukcja str. 11.
Cytat
III.3.p)Ustawienia fabryczne
Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy.  Należy  go  jednak  dostosować  do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest  powrót  do  ustawień  fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się  wszystkie  własne  nastawienia  kotła (zapisane  w  menu  użytkownika)  na  rzecz ustawień  zapisanych  przez  producenta  kotła.  Od  tego  momentu  można  na  nowo  ustawiać  własne parametry kotła.
UWAGA Powrót  do  ustawień  fabrycznych  nie  usuwa  zmian w  nastawach instalatora  oraz serwisowych.!
Ale ja cały czas piszę o ustawieniach fabrycznych w menu serwis
Co byśmy nie pisali i nie robili, już nie pierwszy raz przekonałem się, że sterowniki Tech-a potrafią zaskoczyć, tutaj mieliśmy sytuacje, że ustawienia "pokojówki" trzeba było zmienić w dwóch miejscach, a reset nie pomógł.
Być może to wynika z tego, że te sterownik są rozbudowywane o kolejne moduły i po dołożeniu klejonego algorytmu do Mikrokontrolera niektóre funkcje się dublują w rożnych miejscach czy w różnych menu i działają równolegle, albo co gorsza mają przypisane priorytety i z jednego poziomu zmienisz wszystkie nastawy, a z innego już nie, albo też nie zostaną one zapisane.
I nie che tu niczego udowadniać, a jedynie zwrócić uwagę no to, że w tych sterownikach może dochodzić do sytuacji, że wprowadzone zmiany w którymś z menu pomimo ich zatwierdzenia nie spowoduje zmiany w jego działania.
Po prostu są 3 poziomy menu- użytkownika, instalatora i serwisu.. W każdym są ustawienia fabryczne.
