Paziu Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #1 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Witam. Mam pewien problem. Muszę zaprojektować instalację ogrzewania nagrzewnicami o mocy około 10MW by ogrzać halę około 3HA. I tutaj moje pytania do was : 1. Czy można zainstalować bufor do takiej instalacji opartej na nagrzewnicach? 2. Jaki piec polecacie gazowy . Na słomę. Czy na pellet z podajnikiem? 3. Instalację zalać wodą czy glikolem? 4.czy wogóle zrezygnować z ogrzewania piecem i zainstalować nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania jeżeli tak to jakie i jakiej mocy polecacie? Podkreślam że musi być to ogrzewanie z całkowitym odprowadzeniem spalin na zewnątrz ponieważ są to budynki inwentarskie. Z góry dziękuję za odpowiedź .
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #2 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Skąd takie zapotrzebowanie 10MW/3ha to ponad 300W/m2 , przecież do szklarni przyjmuje się mniej niż 200W/m2
Paziu Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #3 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Ponieważ na całej powierzchni przy wysokości budynku 9m muszę utrzymać temperaturę około 35°c .
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #4 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 To od tego trzeba zacząć - parametry budynku. Jak dobierałeś zapotrzebowanie na ciepło? I co kolejny student szuka szybkiej pomocy?
Paziu Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #5 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Zapotrzebowanie mocy dobrałem z Internetu kaukulatorem. Budynek to powierzchnia 30 000m2 wysokość 9m. Budynek z płyty obornickiej. Buduję dużą fermę drobiu i planuje jak to ogrzać. Z tąd te moje 4 pytania.
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #6 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Jak to ma być w naturze to musi być konkretny projekt , to nie mały domeczek , gdzie potrzeba 5-10kW ciepła. Tu raczej rady nie znajdziesz, piszesz o gazie- a będziesz miał tyle gazu aby te 10MW pociągnąć? Z resztą do takiego przydziału potrzeba pełnego projektu a nie rozważań przy ekranie. Do tej pory tanią opcją były kotły na słomę lub pellet przemysłowy, ale czy masz ten towar w odpowiedniej ilości oraz miejsce na postawienie kotłowni oraz buforów?
Paziu Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Autor #7 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Jeżeli chodzi o słomę to mam i to dużych ilościach którą migę szybko przerobić na pellet. A pod kotłownię chcę przeznaczyć budynek o powierzchni około 1000m2. A jeżeli chodzi o gaz to zastanawiam się nad produkcją biogazu.
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2020 #8 Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Jak masz słomę to raczej się nie opłaca jej przerabiać na pellet - są kotly na baloty słomy . Pellet ze słomy się cienko spala, choć wtedy jest regulacja mocy i możliwość startu na żądanie i mniejsze wymagania co do bufora. Biogaz się opłaca, tylko trzeba w niego trochę zainwestować- nie dość że kocioł to jeszcze cała potrzebna otoczka
