Schemat instalacji ogrzewania nagrzewnicami
Paziu
Witam.  Mam pewien problem.
Muszę zaprojektować instalację ogrzewania nagrzewnicami o mocy około 10MW  by ogrzać halę około 3HA.  I tutaj moje pytania do was :
1. Czy można zainstalować bufor do takiej instalacji opartej na nagrzewnicach?
2. Jaki piec polecacie gazowy . Na słomę. Czy na pellet z podajnikiem?
3. Instalację zalać wodą czy glikolem?
4.czy wogóle zrezygnować z ogrzewania piecem i zainstalować nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania jeżeli tak to jakie i jakiej mocy polecacie?
Podkreślam że musi być to ogrzewanie z całkowitym odprowadzeniem spalin na zewnątrz ponieważ są to budynki inwentarskie.
Z góry dziękuję za odpowiedź .
Ponieważ na całej powierzchni przy wysokości budynku 9m muszę utrzymać temperaturę około 35°c .
Zapotrzebowanie mocy dobrałem z Internetu kaukulatorem.
Budynek to powierzchnia 30 000m2   wysokość 9m.
Budynek z płyty obornickiej.
Buduję dużą fermę drobiu i planuje jak to ogrzać.  Z tąd te moje 4 pytania.
Jak to ma być w naturze to musi być konkretny projekt , to nie mały domeczek , gdzie potrzeba 5-10kW ciepła.
Tu raczej rady nie znajdziesz, piszesz o gazie- a będziesz miał tyle gazu aby te 10MW pociągnąć?
Z resztą do takiego przydziału potrzeba pełnego projektu a nie rozważań przy ekranie.
Do tej pory tanią opcją były kotły na słomę lub pellet przemysłowy, ale czy masz ten towar w odpowiedniej ilości oraz miejsce na postawienie kotłowni oraz buforów?
Jeżeli chodzi o słomę to mam i to dużych ilościach którą migę szybko przerobić na pellet. A pod kotłownię chcę przeznaczyć budynek o powierzchni około 1000m2.
A jeżeli chodzi o gaz to zastanawiam się nad produkcją biogazu.
Jak masz słomę to raczej się nie opłaca jej przerabiać na pellet - są kotly na baloty słomy .
Pellet ze słomy się cienko spala, choć wtedy jest regulacja mocy i możliwość startu na żądanie i mniejsze wymagania co do bufora.
Biogaz się opłaca, tylko trzeba w niego trochę zainwestować- nie dość że kocioł to jeszcze cała potrzebna otoczka
